batterie
- breizh94
batterie
j'ai mis ma caravane en hivernage dans un hangar on m'a conseillé d'enlever la batterie de mon déplace caravane et la mettre a l'abri chez moi et de la mettre en charge de temps en temps, vous en pensez quoi ?
[im g][/img]
[im g][/img]
tiguan 140 cv DSG7 2013 avec La Mancelle 490 CB 2011
- Christian44240
Re: batterie
C'est exactement ce que je fais, avec un coup de recharge tous les mois (petit carnet d'enregistrement des dates posé sur la batterie).
- breizh94
Re: batterie
salut Christian
c'est exactement se que j'ai fait
- Christian44240
Re: batterie
Je pense que les conditions d'hivernage de la caravane commandent celles de la batterie. La mienne va dans un hangar à 40 km de Nantes, une ancienne grange sur un plateau où il fait assez froid, et donc enlever la batterie semble s'imposer (un froid assez vif est d'ailleurs annoncé ce vendredi prochain...). Pour d'autres ce n'est pas forcement obligatoire.
- ajpm29
Re: batterie
Notre caravane hiverne dans un hangar fermé.
je n'ai jamais enlevé la batterie.
Il est vrai que'il na fait jamais froid longtemps à Brest...
ajpm29-KOLEOS 4*2
- ARO+1+0+3+4+6
Re: batterie
Moi aussi j'enlève la batterie pour la mettre en charge tous les 2 mois.
La Mancelle 490 SA
Année 2018 - 1450kg PTC
Peugeot 3008 HDI 150CV
- lechti76
Re: batterie
Bonjour, j'enlève également la batterie et je la mets en charge tous les 3 mois
- mekpy
- Pays : Suisse
Switzerland (ch)
Re: batterie
C'est effectivement ce qu'il faut faire.
Dans tous les cas, la débrancher afin d'éviter une décharge, même lente, au travers de consommateurs.
La température est également un élément important.
Si le hangar est soumis à la température extérieure, il vaut mieux mettre votre batterie dans un lieu ''tempéré''.
Une recharge régulière est également conseillée.
Maintenant, si vous avez un chargeur qui le permet, vous pouvez la laisser sous charge en permanence.
Si c'est la cas, vous pouvez même la laisser dans votre caravane et branchée.
Marié 3 enfants
Re: batterie
Bah non moi je ne fais pas tout ça...
Je n'ai pas de batterie !
- breizh94
Re: batterie
et la batterie de casseroles t'en fait quoiCaramatic34 a écrit : ↑27 oct. 2018, 08:26Bah non moi je ne fais pas tout ça...
Re: batterie
Deux casseroles, c'est une paire pas une "batterie"
On voyage léger avec une pliante
Pour rester sérieux, Il vaut mieux déposer la batterie et vérifier sa tension de temps en temps sans pour autant la remettre en charge si la tension ne descend pas. Un bon coup de chargeur un ou deux jours avant de la reposer et c'est tout...
- Bernard59310
Re: batterie
La caravane est dans un hangar, branchée sur le secteur avec un chargeur qui assure le maintien de la charge batterie (floating). Comme les camping-cars que j'ai eu .....
Le hic est la batterie sans entretien que l'on ne peut ouvrir et donc vérifier le niveau d'électrolyte ...
