utilisation sur emplacement
- Touriste
Bonjour à tous
Je viens de récupérer ma première caravane, très heureux
Maintenant l'apprentissage commence et ma question est de savoir s'il faut obligatoirement utiliser le gaz pour les équipements de la caravane sur l'emplacement?
L'électricité est peut être limité en puissance.
j'attends vos réponses d'expert
Laurent85.
Laurent85.
- jef68
- Administrateur
Re: utilisation sur emplacement
ca dépend principalement de l’équipement de ta caravane
les campings proposent 6A ou 10A voir 16A pour certains
6A : tu peux faire fonctionner tous les accessoires electrique (frigo, chauffe eau, eclairage, pompe, tv ....) mais pas le chauffage (sauf peut etre un petit 500w electrique)
10A : tu peux rajouter un chauffage electrique (1000 w maxi)
16A : tu fait ce que tu veux
le gaz servira pour la cuisson, eventuellement pour le chauffage si il n'y a pas assez d'ampérage
attention aux bouilloires électrique et autre cafetières - ca consomme pas mal
- Touriste
Ok la caravane est une AXXOR 460CP MOOREA annee 2000
Je sais c'est une marque qui n'existe plus mais très belle et pas très chère pour un début.
Merci pour les infos
A bientôt.
A bientôt.
- Hibernatus76
- Administrateur
En effet au prix ou elle est vendue il faut l'utiliser au maximum.
Avec 6 A (la base) on dispose de 1400 watts.
Avec un minimum d'organisation, même en partant en début de saison 3° au matin, il n'y a pas de soucis
pour alimenter le four (800w), la plaque à induction (200 à 2000), la bouilloire (800w) , la cafetière idem,
le chauffage "ultraheat" 500 ou 1000 ou 2000w, au point que je pense ne plus balader une bouteille de gaz.
Il suffit simplement de ne pas vouloir tout plein pot en même temps, mais ça c'est une autre affaire.
- GéJi
Pour savoir de quelle puissance tu disposes, tu multiplies 220 volts par le nombre d'ampères soit :
- 220 V x 6 A = 1420 W
- 220 V x 10 A = 2200 W
- 220 V x 16 A = 3520 W
Comme déjà dit, il s'agit de la puissance maximum instantanée totale, donc... tu utilises les appareils en fonction de celle-ci... ça va le faire !
Pour ma part je prends toujours 10A car je fais la cuisine sous le auvent avec une plaque vitro céramique, plus économique que d'utiliser du gaz.
Navara NP300 160cv
Bürstner prémio plus 510TK
- Christian44240
Faut pouvoir ! Quand tu fais de l'itinérant tu n'est pas sur d'avoir du 10A ; dans beaucoup de pays il n'y a que du 6Aguigui77 a écrit :Pour ma part je prends toujours 10A car je fais la cuisine sous le auvent avec une plaque vitro céramique, plus économique que d'utiliser du gaz.
- gerard49
La solution pour moi c'est la plaque à "induction" elle fonctionne en premier lieu avec les puissances celle que j'ai actuellement (<50€.....) 400,600,800,1000,1200,1400,1600,1800 W et après les températures 80,100,140,180,220,240° et pas comme une plaque classique qui à une résistance fixe ex : 2000 w qui est régulée en température par un bi-lame.Comme cela il suffit de s'adapter à l'ampérage des campings
Dans ce genre de cas j'utilise ma bouteille de gazChristian44240 a écrit :Faut pouvoir ! Quand tu fais de l'itinérant tu n'est pas sur d'avoir du 10A ; dans beaucoup de pays il n'y a que du 6Aguigui77 a écrit :Pour ma part je prends toujours 10A car je fais la cuisine sous le auvent avec une plaque vitro céramique, plus économique que d'utiliser du gaz.
Navara NP300 160cv
gerard49 a écrit :La solution pour moi c'est la plaque à "induction" elle fonctionne en premier lieu avec les puissances celle que j'ai actuellement (<50€.....) 400,600,800,1000,1200,1400,1600,1800 W et après les températures 80,100,140,180,220,240° et pas comme une plaque classique qui à une résistance fixe ex : 2000 w qui est régulée en température par un bi-lame.Comme cela il suffit de s'adapter à l'ampérage des campings
Oui mais il faut des casseroles et poêles spéciales induction !!?
Navara NP300 160cv
- jef68
- Administrateur
j'ai la meme plaque - elle a l’avantage de pouvoir fonctionner avec seulement 6a
quand aux casseroles et autres, un simple plat a four en tole marche tres bien, voire une vieille casserole , du moment que c'est magnétique.
- Touriste
Bonjour,laurent85 a écrit :Bonjour à tous
...et ma question est de savoir s'il faut obligatoirement utiliser le gaz pour les équipements de la caravane sur l'emplacement?
Laurent85.
Pour moi oui sans hésiter !
L'avantage d'une caravane, le bonheur de sa caravane, c'est quand même son autonomie énergétique, et pour cela il faut aussi utiliser le gaz .
Par exemple dans ma caravane, j'ai une bonbonne de gaz (ou 2) et une batterie de 114 A, ce qui me permet (pendant un certain temps) de tout avoir comme confort ,indépendamment de toute ressource énergétique.
Avec le gaz, j'ai la taque de cuisson, j'ai le frigo et le chauffage
Avec la batterie, j'ai le mover, j'ai le frigo aussi (si je veux), les pompes électriques, l'éclairage dans toute la caravane (éclairage aux Led) et le piézo pour l'allumage du chauffage
Bien sûr, si l'endroit me le permet je branche le 220V en ne me souciant pas trop de l'ampérage puisque de toute façon, je cuisine et me chauffe au gaz.
Philippe
