Mésaventure
Mésaventure
Salut à tous... en ce Samedi pluvieux...
Allez je vais vous faire rire un peu
Ben voilà, j'avais eu une mésaventure avec l'éclairage de ma caravane à la dernière sortie, et j'ai décidé de changer tous les feux dessus.
Les plastiques avait vieillis et étaient devenus cassant.
Hop, je vais sur un site internet, commande tous les feux, et reçois quelques jours plus tard le carton. Bon dieu j'étais content comme un gamin qui reçoit un cadeau le jour de son anniversaire.
Le Samedi arrive, et je dis avec grand sérieux à ma femme et à mon fils, aujourd'hui je m'occupe de la caravane.
Je m'empare du carton, passe dans mon atelier prends ma boite à outils électrique, la visseuse sans fils et m'attelle à la tache.
Le changement des feux de positions se passe dans du bonheur ! et arrive les feux principaux, je dévisse le tout proprement, nettoie le métal derrière, et je me met à compter les fils.... Bah, oui je voulais absolument mettre des feux de brouillards. Oui nous, à chaque que l'on part, il pleut, il fait du brouillard, bref pourri.
Et Je voulais que l'on voie bien la belle pour éviter que l'on me rentre dans le C...l (cela à failli m'arriver)
Ouaip, bah il manque un fil (le bleu), ni une ni deux je fonce allez chercher du fil (sans l'aiguille ), bon je mesure, me glisse tant bien que mal sous la caravane pour y placer le fil, tout ce passe correctement, je découvre une boite relai, ou le fil bleu arrive de la prise 13B, mais n'en repart plus, donc je me greffe là.
Je rentre le fil dans la caravane, et là les ennuis commence !
Il à fallu que je démonte un cache sous le frigo, et je découvre mon nouveau fil, et une petite plinthe en plastique collée qui fait la largeur de la caravane, bon bah y'a plus qu'à y aller, je déboite le capot, et je fait une entaille dans la plinthe avec une pince électrique,
Alors tout à bout de bras et presque à l'aveugle, je passe aussi un nouveau fil vers l'autre feux, fait ressortir tout dehors, fixe les feux, reconnecte tout, en me trompant bien sur.
Et je m'empare de ma petite batterie 12 v pour tester l'ensemble, et je teste les feux uns à un. Bon dieu ça éclaire maintenant, et dans le test un clignotant ne s'allume pas.........
Je vérifie l'ampoule (neuve), tout est Ok.... Bon dieu qu'est ce qui se passe ??
Oh, cela ne m'à demandé longtemps à trouver l'origine du problème.....
Souvenez vous la plinthe et l'entaille, et ben malgré mes précautions, quand j'ai coupé celle ci pour faire entrer le nouveau fil, ben j'ai sectionné le fil de ce bon dieu de clignotant Faut ty être con.....
Déja que je m'étais fait chi... à le faire, va falloir que je fasse une jonction.... Merci saint Domino.....
Bon, tout est fini, j'en profite pour monter une nouvelle 13b sur l'énorme câble à 13 fils, tout se passe bien, il est 5 heures (Ouaip, je travaille lentement, mais bien (enfin normalement), Allez mons gars maintenant on va tester avec la bagnole.
Zou, je remonte le 3008 vers la cara, tente de me mettre au plus près, bon bon d'accord je suis rentré dans le timon avec le crochet d'attelage, mais chut faut pas l'dire. je replace la voiture mieux.
Je branche la prise et test tout,
Vous n'allez pas le croire, tout fonctionne
Je vais voir ma femme, lui signifie d'un Air maitrisé que tout est terminé ! c'était du gateau
J'ai le droit à un t'a pas fait d'erreur, tout marche ?
Attends tu me connait ! et je déguste une ch'tite bière bien méritée (Normal non Messieurs ?)
Puis je remonte, à la cara, pour tout ranger, je range bien tout, je remonte dans le 3008, pour le redescendre à sa place, passe la première, démarre doucement, comme à mon habitude, et dans la seconde qui suit, un putaing de grand bruit.....
Mince (pour être poli) qu'est ce qui s'est passé.... ???????
Je descend, de la voiture, va vers l'arrière et............................
Je vois le fil d'alimentation d'alimentation de la caravane, qui traine au sol, sur l'instant je ne comprends pas, mais comment à t-il pu se décrocher de la caravane ???
Ben mon con joli, c'est normal, quand le fil est attaché à la prise et que tu te barre sans la caravane, y'a comme un problème..
En fait j'ai arraché le faisceau complet de la caravane depuis la boite de dérivation situé à l'avant d'une des roues jusqu'à la prise... Beau travail.....
LA CONNERIE DU SIECLE
Là, je ne sais pas si cela vous est déja arrivé, mais je me sens seul, désespéré, je sens mes oreilles grandir, comme les charmantes bêtes poilues.
Mon fils l'ouie fine ayant entendu un bruit, se pointe regarde, en une fraction de seconde il avait compris le problème (c'est fou comme ça comprends vite les mômes), il se contient à mort pour ne pas éclater de rire l'bestiau (pour info 23 ans, 1,85 110 kg imaginez la scène)....
Ouais, Ouais bah va voir ailleurs si j'y suis ..... lui dis je.....
Bon, bah j'ai réparé, et durant la soirée j'ai été un peu le didon.... mais que voulez vous être caravanier sa ce mérite
Voila ma ch'tite mésaventure pour vous faire oublier le mauvais temps......
Dans une heure, je vais monter le bras de la télé dans la bestiole... Ah ouais..
Pt'tet que je vous raconterais le montage de l'antenne sur le toit, ça vaut aussi son pesant de cacahuète..... Ca c'était le lendemain de la prise.... donc dans un mauvais week-end comme il en existe pleins, quand on fait des conneries, on les faits jusqu'au bout... Non ?
Allez à plus, parce que il il y a le montage du bras qui m'attends, le chargement de la belle, car départ Mardi matin, pour 10 jours avec 3 campings à la clé....
PS: Vous inquiètez pas une fois parti, tout se passe mieux......
Re: Mésaventure
Bon sang, ça doit être terriblement démoralisant, mais merci pour ce bon moment de lecture
- jef68
- Administrateur
Re: Mésaventure
toujours le même facon, désopilante, de raconter les mésaventures
- pomgirl
Re: Mésaventure
A part un peu de boulot en plus , cela se termine plutot bien Et tu as de la chance , quand tu vas monter le bras de la TV , il n'y a pas de fils
Pour ton récit , toujours aussi (( croustillant ))
Re: Mésaventure
c est le type de conneries qui arrive....et moi en arrivant au camping....j ai donc eu le temps de reparer...
Re: Mésaventure
Si tu n'es pas un super bricoleur, bien que ce ne soit que le rangement de la fin qui pose un problème en général, en tout cas tu es un super conteur.
Merci pour ton histoire qui me fait dire que je ne suis pas tout seul à faire des conneries quand je bricole.
C'est vrai qu'il y a des moments de grande solitude parfois.
Bonnes vacances et bonne route éclairée.
Re: Mésaventure
pour ton recit BO105 Je pense que tu aurais du boire ta biére une fois le 3008 ranger
- legelbe
Re: Mésaventure
je te rassure, j'ai eu le même problème avec la remorque, mais ce ne fut que la fiche qui s'est déconnecté
Avec toute ma sympathie.
kia sportage 2L crdi 136Cv
Adria Altea 462 pk/pack life
mover
tomtom one xxl
Garmin dēzl 560LMT (truck)
mover
tomtom one xxl
- Landeriba
- Caravanier de l'extrême
Re: Mésaventure
Moi z'aussi j'ai eu ce problème, je me suis pris les pieds dans le fil rallonge qui alimente la cagouille en camping et j'ai arraché les connexions de la prise, une chance il y a dans ce cas que le + et le - .......
Re: Mésaventure
Salut BO105,
J'adore toujours lire tes aventures, il y a du suspens jusqu'au bout, tu devrais écrire un livre sur "les déboirs du bricolage sur caravane"!
C'est bizarre comme parfois on est très fier de son travail, et heureusement, et puis tout à coups, tout peux basculer à 180°. Cela m'est déjà arrivé plusieurs fois dans mon travail, et là on ne se sent pas bien du tout!
Mais j'ai appris une chose: toute erreur nous permet de grandir, et il y a toujours moyen de retirer du bon d'une erreur pour le futur: donc on évolue et cela pour moi, c'est important!
Le principal est que cela se termine bien!
Bravo encore pour ton récit, j'ai hâte de lire tes nouvelles aventures
:salute: :salute: :salute:
- Caravanier de l'espace
Re: Mésaventure
Succulent récit ! malgré tout çà tu restes un bricoleur hors pair ...de fil
Re: Mésaventure
Merci pour le reportage; je dis bien 'reportage' parce que, en lisant, je te voyais bricoler, le film se faisait tout seul ..
Ceci dit : bravo pour le bricolage !
- hobby
Re: Mésaventure
Eh bien à la lecture de cette malencontreuse mésaventure , euh je n'ai pas pu me revenir de rire faut dire aussi que c'est bien raconté !
- legelbe
Re: Mésaventure
ptits-loup a écrit :mais on dirais un truc chti non !!
hein??
mover
tomtom one xxl
mover
tomtom one xxl
