J'ai craqué, voila ma nouvelle résidence......
- lolofay
Re: J'ai craqué, voila ma nouvelle résidence......
Les travaux ont bien avancé , faut que je vous remette des photos !
Je bloque toujours sur le lit .... j'ai refait les mousses ( p't'etre même un peu trop petites .... ) mais impossible en position nuit de rentrer les 4 coussins ! peut etre qu'il faut enlever ou relever les couchettes ? pas pratique !
Sinon , je suis toujours autant ébailli par la finition ! même les vis plates des charnieres sont toutes dans le même sens ! incroyable à faire !!!
Demain j'vous fait des photos des connectiques ... évoluées pour l'époque !
Sinon , j'ai mis la bouteille de gaz , tout fonctionne parfaitement , un peu fort je trouve mais j'ai mis du butane à la place du propane !
- pl83
- Caravanier aguerri
moi, suis baba !! .. vraiment du beau travail .. j'ai hate de voir toutes vos cara restaurées !! ...
bravo à Lolo, à Fist, wawa .. enfin, tous ces gars qui ont des doigts de fées
- lolofay
salut Karavan
J'ai besoin de tes lumieres ....
Tu as démonté une résidence récement .... saurait tu me donner les dimensions des coussins d'assises ? ou me confirmer s'il faut impérativement remonter les couchettes pour faire le lit double ?
J'm'en sort pas de cette histoire de lit ... marrant de bloquer là dessus et je sent que mimi va dormir sur une couchette haute mercredi soir
- miweb27
te biles pas trop Lolo, j'irai dans ta pan ou dans mon C5, c'est pas le couchage qui va manquer, ou sur une demi couchette
suis pas en sucre , ca va aller
- lolofay
ça me fait penser qu'il faut que je nettoie l'Eriba hihihi ! et que je répare le lit que tu puisses dormir
- Michelcaravanier
- Membre RCCF
CARAVELAIR: toujours à armature bois !Armag a écrit :Je crois que c'est une structure en bois, mais je n'en suis même pas sûr, et c'est recouvert de tôle d'aluminium. Merci en tous cas, et courage pour la restau.
- Armag
- Caravanier insolite
Merci Michelcaravanier, c'est bien ce que je pensais. Mais, je ne vais pas essayer de la démonter pour vérifier.
