Un logiciel qui peut vous intéresser...
- Christian44240
Le printemps pointe le bout de son nez, les jours rallongent, les départs vont commencer !
Alors voici une adresse qui peut vous intéresser :
http://dl.dropbox.com/u/61766531/Instal ... gement.EXE
il s'agit d'un lien sur ma DropBox, qui vous permet de télécharger une application sous Windows : "Caravane_chargement.exe"
ou plus exactement un logiciel d'installation de cette application sur un PC.
De quoi s'agit-il exactement ?
Suivant le chemin tracé par plusieurs prédécesseurs travaillant essentiellement avec Excel, j'ai voulu que "Caravane_chargement" serve à :
- créer des "pense-bête" papier (ou check lists) pour pointer ce que l'on doit emmener dans la caravane ;
- créer des "configurations" multiples, des listes différentes en fonction de la saison, des locataires de la roulotte, etc. (Ex : 2 adultes en été, itinérant ou Caravaneige 2 adultes 2 ados)
- calculer les charges emmenées et leurs conséquences, et donc alerter quand ces conséquences sont importantes (ATTENTION : je ne garanti rien par rapport aux lois et règlements en vigueur).
L'installation comprend la mise en place des caractéristiques de mon attelage (Hobby 400 SF et 308 150Cv), mais bien évidemment tout peut être adapté au votre :
- votre plan de la caravane doit s'appeler "Plan_caravane.jpg" et remplacer le fichier du même nom dans le dossier de l'exécutable "Caravane_chargement.exe"
- le plus fastidieux sera probablement de déterminer vos emplacements de rangement et leurs distances par rapport à l'axe de bascule de la caravane
- la traditionnelle liste des objets possible permet de créer une première configuration, les suivantes étant des variantes de la première
Promenez vous dans les menus, le menu "Fichier" étant celui qui permet la remise à 0 des compteurs...
Je suis bien sur preneur de vos suggestions et critiques...
Bien amicalement
Bien amicalement
- alain51
Re: Un logiciel qui peut vous intéresser...
J'ai téléchargé ton logiciel ,et j'ai commencé à rentrer mes données personnelles je le trouve très bien fait,et bravo j'ai quelque souci de poids en charge,car avec le mover et le store fiama je dépasse largement le poids théorique en charge de la caravane(1060 Kg) alors si j'ajoute ta liste je suis complétement dans les choux
C4 Picasso 160 BVA +Caravane Lamancelle 490CA
Le lien ne fonctionne pas ERROR 404
A+
A+
- Christian44240
Désolé, il y a une nouvelle version à l'adresse suivante :
http://db.tt/uYLARgzg
N'hésites pas à me poser des questions si besoin est...
ouaw !!! il va me falloir 5 min...
Merci beaucoup, j'aurais certainement des questions !
A plus tard.
A plus tard.
bon aprés avoir réussi à faire le plan de ma caravane, impossible de modifier la Liste des rangements, message d'erreur et ça plante !
Dommage
Erreur à la ligne 6 du traitement Clic sur Supprimer.
L'élément 'Table_des_Rangements' n'appartient pas à la configuration 'Exécutable les caravaniers' en cours d'exécution. Il ne peut donc pas être utilisé.
----- Informations techniques -----
Projet : Caravane chargement
Appel WL :
Traitement de 'Clic sur Supprimer' (Table_des_Rangements_caravaniers.Supprimer), ligne 6, thread 0
Que s'est-il passé ?
Code erreur : 1126
Niveau : erreur fatale (EL_FATAL)
Dump de l'erreur du module 'WD160VM.DLL' (16.0.150.6).
Identifiant des informations détaillées (.err) : 1126
Informations de débogage :
IS_ERREUR_ELEMENT_HORS_CONFIG_64
Informations supplémentaires :
EIT_PILEWL :
Clic sur Supprimer (Table_des_Rangements_caravaniers.Supprimer), ligne 6
Sélection du menu de _Menu.Emplacements (Menu_caravaniers._Menu.Emplacements), ligne 1
EIT_DATEHEURE : 27/10/2013 17:03:34
Assistance
Dommage
Appel WL :
Code erreur : 1126
EIT_PILEWL :
Assistance
- Christian44240
Pas de panique, Nicolas87, je vois ça dans la journée et je vais (j'espère !) trouver la solution au bogue (la seule nécessité, c'est qu'il se reproduise sur ma machine de développement...)
A bientôt pour la marche à suivre (probablement un téléchargement de version corrigée)
Merci beaucoup christian pour ta réactivité, je reprend espoir...
J'essai la nouvelle version ce soir et je vous dit la suite...
Merci encore.
Merci encore.
