Poids tractable de ma voiture
Bonjour, peut être pourriez vous éclairer ma lanterne. j'ai une megane 2 break 2.0 dci 150 CV. PV 1430 kgs, PTAC 1890 et PTRA 2850 KGS. je n'arrive pas à déterminer quel type de caravane je peux tirer.Dois je considérer le poids à vide de la caravane ou son PTC ? Un concessionnaire de caravane m'à dit que je ne peux pas tractet de caravane de plus de 950 kgs alors que sur divers forums, certains tractent des caravanes de 1200 kgs avec des dci 105 cv !!!
950 kgs avec 150 CV, je reste un peu étonné. ......
merci par avance cordialement
- jef68
- Administrateur
Re: Poids tractable de ma voiture
ton concessionaire a raison
légalement, tu ne peux pas tirer plus de 960 kg (2850 - 1890)
mais il y a peut etre un report de charge prévu (spécialité renault)
c'est a dire que si tu ne charge pas trop ta voiture (tu a droit a 460 kg (1890-1430), tu peux reporter une partie de cette charge "manquante" sur le ptac de la caravane. mais, Dans tous les cas, tu doit trouver cette info sur la notice de la voiture
mais effectivement 960 kg pour 150 cv, ce n'est pas beaucoup
Je vais me renseigner sur cette histoire de report de charge car je n'étais pas au courant . Je ne trouve pas cela bien logique car il vaut mieux je pense que la voiture soit plus lourde mais bon. Heureusement qu'il existe des caravanes de 4 places pour ce poids. Par contre, je dois tenir compte du PTC de la caravane, pas de son poids à vide ?
- jef68
- Administrateur
oui, c'est le PTAC de la caravane (obtenu par soustraction (2850 - 1890))+ l’éventuel report de charge
a ce sujet, il faut regarder sur ta notice, le poids maxi tractable de ta voiture (qui n'est pas nécessairement de 960 kg)
Donc, on avait dit une mtr de 1890 et une mmac de 2850. Soit une caravane de 960 kgs maxi.
La notice de la voiture precise quil est toléré un dépassement de la mmta arriere de 15%maxi ( elle est de 1010 kgs)
et un dépassement de la mmac dans la limite de 10% ou 100 kgs ( 1ere des deux limites atteinte)
Donc, jen conclus que je peux donc tracter en toute sécurité un bestiau de 960 + 100 soit 1060 kgs.
Ais je bon ?
A noter, la charge admise sur le point d'attelage est de 75 kgs.
Ca, je ne vois pas précisément limpact que cela peut avoir.
Ais je bon ?
Je precise que j'ai le permis E.
- jef68
- Administrateur
etant donné que je ne sais pas ce que veut dire mmta ni mmac (peuvent pas parler francais !!! ) je suppose que c'est tout simplement mma soit PTAC ou encore F2
si c'est ca, t'es bon
maintenant, c'est du statique: en dynamique, ca encaisse beaucoup plus, mais c'est prévu pour
pour une question de suspension et d’homologation de la ferrure d'attelagePatrick83 a écrit :A noter, la charge admise sur le point d'attelage est de 75 kgs.
On dira pour parler normalement que mon poids total en chaege est 1890 et que mon ptra est de 2850. cest vrai qu'avec leur termes administratifs pompeux, ce n'est pas très simple. Deja que......
