Joint intérieur blanc en forme de L
- jean83
Bonjour j ai une rapido 32 T et je me suis aperçu lorsque j ai levé le toit que j avais un joint en caoutchouc blanc en forme de L abîmé
Ceux qui font l etancheite interieure des panneaux qui se relevent , les panneaux lateraux avec fenetre et rideau d environ 20 cm et les panneaux de devant et derriere ou il y a les boutons pour desenclencher le toit , et le toit bien sur
ce joint fait environ 25 cm d ou ma question ou pourrais je trouver ça ou y a t il quelqu un qui a une solution de rechange merci
"quand je me regarde je me désole , quand je me compare je me console"
" l'alcool tue , buvez de l'eau de vie "
tucson III phase 2 1.6 130 cv creative automatique et hobby excellence 440 SFr de 2010 Mover Truma SE, Ultraheat , frigo 175 L , antenne teleplus 3G , safari room
Re: Joint intérieur blanc en forme de L
J'ai une question et peut-être une réponse...
As-tu une photo de ce joint et de l'endroit ou il va ?
J'ai acheté ça pour ma caravane il y a deux ans: celui de gauche à remplacé celui de droite avec quelques modifs... Depuis on a trouvé mieux chez Leroi Merlin.
- jean83
le premier est à peu prés bon , tandis que le deuxiéme est out
Si les miens peuvent faire l'affaire, ça vient d'une caravane surbaissée en haut des panneaux de la réhausse.
Chez Leroy Merlin, ils vendent du profilé en U et des bavettes autocollantes (qui tiennent bien) ... A méditer !
- jean83
Je te remercie , avant de monter aux plages du débarquement je vais allé voir chez LM
- lolofay
à l'intérieur , c'est que de la déco , l'important c'est celui de l'exterieur , quand tu rabas les parois latérales
- jean83
je sais , mais ça fait un peu négligé , je vais en profiter pour changer les joints d'étanchéité , car même si ma caravane est en bon état elle a 20 ans
j ai trouvé ces joints
Ruban d'étanchéité de caoutchouc EPDM - Cellulose autocollante - En caoutchouc mousse - Longueur : 10 m 10mm x 3 mm ou 15 mm x 3 ou 4 mm ou encore
Mousse noire adhesive Epdm 10X3 MM 10mm x 3mm
qu en penses tu est cela que je dois coller
merci
- GéJi
Gaffe quand même, le risque c'est une infiltration de l'eau dans les parois et à l'origine ce n'est pas un joint en mousse.
Je ne me suis pas penché sur ceux de la p'tite fleur... va me falloir regarder çà de plus près !
- jean83
Je te donne les caractéristiques du joint dis moi ce que t en pense
Mousse noire adhésive caoutchouc epdm 15x4mm longueur 10m
Un caoutchouc epdm utilisé, à l'échelle mondiale, dans diverses domaines tels que celui du bâtiment, de la désolidarisation ou encore celui de la construction industrielle. Présentant une très bonne résistance à l'ozone, aux rayons UV ainsi qu'aux intempéries et au vieillissement, cette mousse noire adhésive de caoutchouc epdm trouvera aisément sa place parmi les matériaux incontournables à utiliser pour tous travaux.
Caractéristiques :
Coloris: NoirEpaisseur: 4mmLargeur: 15mmLongueur: 10mRésistance à la compression: 120 kPa / 80-160 kPaDéformation rémanente: ≤ 80%Résistance au déchirement kN/mm: ≥ 0,5Absorption d'eau sous vide: ≤ 5%Retrait linéaire: ≤ 5%Températures d'utilisation °C: -40 /+ 100
Caractéristiques :
Non pas du joint mousse mais un U en PVC et ça: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... nt-e153907
- jean83
Caramatic34
pour le joint je parlais des 4 joints qui font l étanchéité des 2 cotés de la rapido qui se relevent à l arret , 1 de chaque coté du panneau , ceux qu il y a en place ressemble à des joints en mousse qui sont vieux
https://zupimages.net/up/19/35/hckb.jpg
https://zupimages.net/up/19/35/0640.jpg Non vendu à Toulon (La Valette-du-Var)
Consultez le stock d'un autre magasin
pas de pot
pas de pot
Faut trouver un équivalent en cherchant sur google /image... par exemple: https://www.google.com/search?q=joint+a ... 66&bih=632
