Bonjour à tous.
Je voudrai intervenir sur l'embase du mitigeur du lavabo de la cuisine de ma Hobby 400 SF de 2008 afin de le resserrer.
Il me faut donc enlever au moins le tiroir du haut sous le lavabo.
J'ai beau regarder, je ne comprend pas comment il faut agir pour enlever le blocage de sécurité des tiroirs.
Avez-vous la solution ? Merci d'avance.
Comment retirer les tiroirs de la cuisine ?
- Christian44240
Re: Comment retirer les tiroirs de la cuisine ?
Pour les tiroirs , j'ai trouvé , je me suis mis allongé dessous
de chaque coté il y a une lamelle sur laquelle il faut appuyer
- Christian44240
Merci, Looping.
C'est exactement ça, mais pour les 3 tiroirs du bas !
Celui du haut (pour les couverts...) que je doit enlever, fonctionne différemment.
J'ai enlevé le bac à couverts, et je pense que si on dévisse 2 vis latérales cruciformes ça doit le faire.
J'attendrai ce soir,quand il fera moins chaud, pour essayer cette méthode.
Merci encore
Merci encore
