Douille universelle
- jef68
- Administrateur
Douille universelle
J'ai eu l'occasion de voir un artisan utiliser ca :
il s'agit d'une douille, se montant de facon classique, sur une clef a cliquet
cette douille est garnie, a l'interieur de plein de tiges de section hexagonale qui se retractent en fonction de l'objet a visser
pour l'avoir tester (avant d'en acheter une)
avantages : permet de visser-devisser, en plus des ecrous classiques, des objets tels que : - ainsi que des ecrous ou vis abimées, ainsi que certains ecrous antivol de jantes alu (a tester suivant le cas)
inconvenient : encombrement
attention : ce produit est un produit de bricolage est n'est pas fait pour des travaux de force
- jef68
- Administrateur
Re: Douille universelle
le modele que j'ai vu venait de chez brico depot
- Pom d'Amour
pour les liens . Cela a l'air d’être efficace
- pomgirl
C'est super pour partir en caravane , cela éviterait quelques outils un peu encombrant dans la petite caisse des vacances
Es ce que cela fonctionnerais pour les vérins de ma caravane?
- jef68
- Administrateur
certainement, mais je n'en vois pas trop l'interet puisque ce sont des dimensions connue (17 ou 19), mieux vaut une douille classique pour ca
- domaseau
ou 21
- jef68
- Administrateur
attention bobo !!! (expérience vécue)
si vous avez l'intention de l'utiliser pour visser ca :
ne tenez surtout pas le piton a la main, mais faite un avant trou et commencez le vissage manuellement jusqu'a ce que le piton tienne tout seul et seulement aprés, avec la visseuse.
- pomgirl
Qu'est ce qui t'ai arrivé
- jef68
- Administrateur
ben l'extremité ouverte du piton est venue brutalement heurter l'ongle de mon pouce qui servait a tenir le piton et ca a fait mal
- Christian44240
Donc il faut se méfier autant des pitons que des serpents à sonnettes ...
- didier
bonsoir , bah , moi je me chauffe au boa !
