révision de vos voiture
- Joël
Bonjour tout le monde ,
Combien de temps avant de partir révisez - vous ou faites vous révisez vôtre voiture ?
Moi je la révise un bon mois avant de façon à régler les détailles , dans la foulée .
- Hibernatus76
- Administrateur
Re: révision de vos voiture
Idem, si la date ou les kilomètres approchent, un mois environ, au moins comme ça s'il y a eu une connerie de faite, par le garage, je me laisse une marge pour m'en apercevoir avant le grand départ.
Modifié en dernier par Hibernatus76 le 06 avr. 2014, 18:07, modifié 1 fois.
- pomgirl
Pas de révision spéciale avant le départ , a part les pneus pour regarder la pression et l’usure , 1 fois par an , une grande révision constructeur pour la garantie . (( vidange , filtre a gas oil , filtre a l'huile , clim , freins , etc ))
- jef68
- Administrateur
pas de révision spéciale non plus - de toute façon, le mammouth me prévient "entretien régulier nécessaire" et chez moi, ca tombe en janvier
révision constructeur au kilométrage prévu ou 1 x par an
mais je jette un oeil aux niveaux et pressions avant de partir
- Lotois.S J
+1
- Armag
- Caravanier insolite
Ca tombe en juin !
- Landeriba
- Caravanier de l'extrême
Contrôle des niveaux et/ou vidange de la dizaine de points à surveiller, coup de pompe à graisse dans les 9 graisseurs, de préférence avant la grande migration, contrôle visuel des freins AV & AR + réglage frein à main, vérification si jeu dans les cardans d'arbres de transmission, ça tous les 7500 à 10000 km, permutation de pneus tous les 10 à 15000 km. Tout ça à la maison, pas question de laisser l'engin à un garage....
- Lotois.S J
Je viens de faire effectuer une grosse révision suite au contrôle technique sur l'Alfa ( elle à 9 ans et demi )
Triangles de suspension
Géométrie av+ar parallélisme av
Remplacement des plaquettes de frein AV et flexibles AV , purge du circuit avec remplacement du liquide de frein.
Et comme si çà suffisait pas, Dimanche dernier un câble de frein à main qui lâche et au retour la durite inférieure du turbo qui se perce
nécessitant son remplacement ainsi que les câbles (rouillés )
Ouf , çà y est : Mais il a fallu faire briller le rectangle de plastique
Bref, on partira en vacances plus léger.
Alors on ira squatter chez un copain en Belgique , et chez les cousines en Picardie
A +
A +
- Pom d'Amour
Bonsoir Serge
Oui la sécurité avant tout ,aussi bien pour nous de pour les autres ,mais cela a toujours un prix
Un gros bonjour a nos amis Belges ,ils ce reconnaitrons
- Joël
Bonjour tousss ,
T'inquiète pas Lotois.S J pas ce W E parce que je bos mais l'autre mon Troll y passe aussi plaquettes ( 125 000 km) avec changement du liquide de frein , vidange moteur , graissage des arbres transmitions , changement des filtres ,mise a niveau des ponts , frein à main à régler , et quelques petite choses en plus a finir de raccorder ( modif ) .
Mais sa occupe
Mais sa occupe
Pour moi au mois de juin, ça laisse du temps au cas où .
Mais cette année la grosse révision on change toutes les piéces,
on change de voiture mais une voiture révisée
bonne soirée
bonne soirée
- Caravanier de l'espace
J'ai pas pu voter .....entretien quand c'est le moment et niveaux avant de partir...mais quel bonheur de pouvoir faire cela de ses mains comme Joël ou d'autres, moi j'ai deux mains gauches en mécanique
- Joël
bonjour tout le monde ,
Hier j'ai fini de réviser ma voiture ( j'ai bien failli ne pas pouvoir , elle étais au garage pour vandalisme ) donc hier j'ai pus la récupéré pour lui faire toutes les mise a niveaux , la boite de vitesse , la réducté ,mise a niveaux des ponts ( av et arr ) graissage des transmissions avant et arrière ; changement du près filtre et du filtre d'origine a Gas oil ,du filtre à aire , équilibrage des roues ( comme les pneus ont 50 000 Kms ) il valais mieux les faire .
Et aujourd’hui MC et moi avons tout nettoyer laver et pouliché . comme sa dans 70 jours juste un petit coup d'aspirateur et un petit coup d' œil au nivaux et Hop .A nous les vacances ....
