identification d'une caravane ancienne
Discussion sur les caravanes de marque Viscount
virgini
Message par virgini »
je cherche à vérifier que ma caravane, acheté sans carte grise est bien une gorges et jacques, elle ressemble :
j'ai des photos de l'intérieur aussi :
Elle ne semble pas avoir de système de freinage, et la seule info que j'ai est qu'elle est de 1973, ce qui colle avec les photos d'aménagement intérieur que j'ai pu glaner sur le net,
je me demandais si je pouvais trouver une notice relative à ce modèle (si j'arrive à le déterminer), pour remettre en route les différents équipements plus facilement (élec, gaz, chauffe eau) et la déplacer plus facilement (une idée du poids),
pour l'instant elle nous sert de chambre, mais elle va reprendre du service en tant que logement intégral d'ici moins d'un mois, après un déplacement d'une cinquantaine de km,
elle fait environ 6m50 de long et possède une chambre, une salle de bains et une douche séparées,
j'ai d'autres photos de 'lintérieur (y'a des vrais placards en vrai bois!)
merci de votre aide pour tenter au moins de la déterminer ou autres infos sur le tractage, conseils pour les équipements intérieurs....
caravane GRUAU GM 650 de 1973, toutes infos bienvenues! par exemple comment elle est freinée, comment enlever une couche de peinture moche sur le bois des placards... :geek:
Re: identification d'une caravane ancienne
Je vais consulter mes revues de 1973
la ligne me dit quelques choses , mais la marque ne me revient pas ... france confort ?
il n'y a rien d'écrit sur le timon , à l'arrière sous la baie ?
il y a de forte chance que cela soit un freinage electrique ... à confirmer ...
virgini
ben si en la sortant de la brousse hier, en fait c'est une gruau! y'a moyen de déplacer la conversation dans le bon répertoire du forum?
et y'a une plaque sur le timon, c'est une type GM 650 (elle fait 6m50 de long)
mais bon, chuis pas plus avancée, j'ai rien trouvé sur le freinage de ce modèle nul part sur le web,
ça m'intéresserai bien quand même, même si on l'a bougé telle quelle ce matin, avec un tracteur, on risque de devoir recommencer peut être un jour, alors...
merci de la réponse! (le forum est pas super actif?)
Je met une photo de l'intérieur, juste pour le plaisir :
virgini a écrit :ben si en la sortant de la brousse hier, en fait c'est une gruau! y'a moyen de déplacer la conversation dans le bon répertoire du forum?
Voilà le sujet est déplacé dans la bonne rubrique
Ben si il y a parmi nous des retraités... il y a aussi des actifs qui peuvent être (c'est le moment) en vacances ! :lol:
Patience et longueur de temps valent mieux que vitesse et précipitation ! :wink:
Par contre des photos du timon (tête d'attelage, commandes par levier, boîtier, raccord ou prise qu'il pourrait y avoir voire même sur le châssis à l'avant) pourraient être d'une aide précieuse pour avoir une ou des pistes quant au système de freinage... et t'informer au mieux ! :D
Tucson 2L 140 cv - Fleurette TS 43 LJ de 04/1998
c'est vrai qu'on ne trouve pas beaucoup d'info sur la marque GRUAU sur internet ... à moins de trouver un catalogue d'époque mais là c'est encore le st graal !
une photo de l'attelage nous aiderais bien , je confirme
virgini
okay je fais ça!
pendant que j'y pense il y a effectivement une prise mystérieuse à l'avant! je vais faire une photo aussi de la prise
merci +++++++!
allez encore une photo de l'intérieur (je l'adore) (depuis j'ai viré le lino affreux pour retrouver celui d'époque et j'ai commencé à ôter la peinture blanche à la lessive saint marc, et puis je me suis fait une frayeur, sur le paquet c'est marqué que ça décolle les placages et je ne sais pas si c'est plaqué ou quoi)
Il se pourrait bien que ce soit du massif... mais là Laurent (lolofay) grand amateur d'ancienne pourra te répondre, donc à priori pas grand chose à craindre, en plus après ce nettoyage ça va te permettre de repeindre sur une surface propre et surtout dégraissée. :thumbright:
Oui il y a de fortes chances que ce soit du massif , au moins pour les portes
le bois massif selon l'essence étant bien plus léger que les condensés et autre placages
peut etre essayer le produit pour retirer la peinture ... décap express un truc dans le genre ; c'est super efficace
virgini
ok c'es rassurant, merci
pour l'attelage voila des photos, j'espère qu'elles sont assez nettes...
et avec l'autre prise (celle du circuit d'éclairage 12v)
cela semble être un freinage normal à inertie ... par contre c'est bien rouille ! pas étonnant que ça ne bouge pas
France Cétautomatix
Message par France Cétautomatix »
virgini a écrit :Bonjour
Bonsoir à tous
Si cette caravane n'a pas de carte grise, elle n'est pas assurable, donc ne peut pas être tractée sur la voie publique. :(
Cétautomatix
La Mancelle 550 SA Excellence PTAC 1600kg avec Truma XT et E&P Hydraulics Premium
Renault Kadjar 4WD Intens dCi 130@+ PT 1800kg
Muriel & Didier
allegra02
Message par allegra02 »
A ce stade je ne sais pas trancher entre électrique et inertie
Mon père avait acheté en 1965 une Sterckeman Datcha qui avait un tête semblable
N'aurais tu pas sur ton timon un petit réservoir à lockheed....avec un bouchon
La Datcha était équipé d'un freinage hydraulique (comme les voitures), et donc une très faible course du freinage à inertie
Dans les roues, vois tu des tambours de freins ....et si oui à quoi sont ils reliés ...Des petits tuyaux, des fils électriques, en plus du cable de frein à main (car on voit la crémaillère sur la flèche)
C'est vrai que la prise à 3 broches intrigue....et fait pencher pour l' électrique...
Vincent
