Quel est le PV d'une tractrice ? G ou G1
Je n'arrive pas à trouver une réponse justifiée sur la question en titre :
Pour ma tractrice : G = 1435 ; G1 = 1360
Dans le texte ci-dessous pris sur le forum et qui correspond à ce que j'ai déjà trouvé ailleurs, il est question de poids à vide
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, à condition, d'une part, que le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque soit inférieur ou égal au poids à vide du véhicule tracteur et, d'autre part, que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque soit inférieure ou égale à 3,5 tonnes.
Si le poids à vide est G je peux prendre une caravane de PTAC = 1400 kg (Hobby 495 UFe)
Si le poids à vide est G1 je ne peux prendre qu'une caravane de PTAC = 1350 kg ( Hobby 460 UFe)
Si l'un de vous pouvait me sortir un copier/coller justifiant G ou G1, je pourrais commander en connaissance de cause.
- jef68
- Administrateur
Re: Quel est le PV d'une tractrice ? G ou G1
voir ICI
donc, d’après moi, c'est G1 qu'il faut prendre ? mais ceci n'est que mon avis, et ce n'est pas les bleus ni la préfecture qui vont te répondre
mais dans tous les cas, vérifie si tu ne doit pas avoir le permis E
regarde aussi ICI
regarde aussi ICI
Merci Jef,
Oui je connais ces tableaux.
Typographiquement le premier dirait PV -----> G1?
Le deuxième ne répond pas à la question.
Sur Caravane- info ma Mercedes B200 cdi peut tirer 1435 kg sans permis E, ce qui correspond au G de ma CG.
Voici la signification des codes des données nécessaires à l’immatriculation des véhicules :
(A.1) Précédent numéro d’immatriculation (4) ; Pays de provenance ;
(B ) Date de première immatriculation (4) ;
(D.1) Marque ; Type Variante Version (étranger) ;
(D.2) Type Variante Version (national) ;
(D.2.1) CNIT (code national d'indentification du type)
(D.3) Dénomination commerciale ;
(E) Numéro d’identification ou numéro d’ordre dans la série du type ;
(F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible (kg) ;
(F.2) Masse en charge maximale admissible en service dans l’Etat (PTAC) (kg) ;
(F.3) Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’Etat (PTRA) (kg) ;
(G) Masse en service (G1 + 75 (kg) ;
(G.1) Poids à vide national (PV) (kg) ; Largeur (m), longueur (m), surface (m2) (2) ;
(J) Catégorie internationale ;
(J.1) Genre national ;
(J.2) Carrosserie (CE) ;
(J.3) Carrosserie (désignation nationale) ;
(K) Numéro de la réception par type ;
(P.1) Cylindrée (cm3) ;
(P.2) Puissance nette maximale (kW) ;
(P.3) Carburant - Source d’énergie ;
(P.6) Puissance administrative (CV) ;
(Q) Rapport puissance/masse (uniquement pour motocycle) (kW/kg) ;
(S.1) Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) ;
(S.2) Nombre de places debout
(U.1) Niveau sonore à l’arrêt (dB[A]) ;
(U.2) Régime de rotation du moteur lui correspondant (tours par min-1) ;
(V.7) CO2 (g/km) ;
(V.9) Classe environnementale.
(Z) Mentions spécifiques
sources : www2.equipement.gouv.fr : Arrêté du 26 mai 2004 modifiant l’arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l’immatriculation des véhicules et www2.equipement.gouv.fr : DEMANDE DE CERTIFICAT D’IMMATRICULATION D’UN VÉHICULE
http://www.carte-grise.org/certificat-i ... lation.php
(V.7) CO2 (g/km) ;
- jef68
- Administrateur
Ok Philippe, merci
mais à la question : que veut dire "poids a vide national", que veut dire "masse en service" ???, en bref, quelle case retenir pour être "en règle" ?????????? >> pas de réponse nette
je viens de farfouiller pendant 1h dans les textes officiels , pourtant signés par un nombre incroyables de personnes qui vivent avec nos € >>> rien trouvé de positif (ah si, il y aurai, la, des moyens de faire des économies - je sens que je vais me faire modérer moi!! )
dans tous les cas, je privilégierai le poids le plus faible pour être sur.
Pour vu que ta confirmation n'en soit pas une...
Après explication de texte avec Mercedes, voici la solution :
Le PV de la B200 cdi Mercedes est G1 = 1360 kg
G = 1435 kg ne concerne que les véhicules autre que M1, donc ne concerne pas la B200 cdi qui est de catégorie M1.
Mais alors pourquoi la carte grise précise-t-elle G = 1435 kg. Ça ne sert à rien !
Si, à homologuer le véhicule avec son dispositif d'attelage.
Maintenant ça me semble plus logique.
- jef68
- Administrateur
donc G1, dans ton cas
je persiste à dire qu'il y a beaucoup trop de personnes qui pondent des lois ou des textes totalement incompréhensibles par le commun des mortels (et qui sont payés pour)
- legelbe
il y a aussi trop de données sur vos cartes grise s....enfin, on est passé au même format (eu) et lors d'un contrôle douanier en camion, on me réclamait encore une carte grise qui était rose en Belgique...
Avec toute ma sympathie.
kia sportage 2L crdi 136Cv
Adria Altea 462 pk/pack life
mover
tomtom one xxl
Garmin dēzl 560LMT (truck)
mover
tomtom one xxl
- Touriste
Thibault, 32 ans, et 15 ans de caravane avec mes parents.
Je souhaite d'abord redécouvrir la France avant de voir plus loin et de découvrir l'Europe en caravane.
Au plaisir de vous écouter.
Webmaster pour https://expert-valise.fr/ à mes heures perdues
