bonjour à tous!
je voulais savoir si quelqu'un connaissait ce type de tête d'attelage sur ma future caravane? est-ce un stabilisateur?
Merci d'avance pour vos réponses
#Kèceucé?
- GéJi
Re: #Kèceucé?
Bonjour.
A priori, je dirais que c'est juste une tête d'attelage standard, bien que le levier rouge fasse penser effectivement à un stabilisateur. Habituellement il y à plusieurs leviers, un qui permet l'attelage et le verrouillage et un (double ou simple) qui lui sert à mettre en contact avec la boule les pastilles deux ou quatre chargées de stabiliser la belle.
Une seule solution pour être sûr de ce dont il s'agit... regarder par dessous ou tout simplement pour éviter de te contorsionner utilise un miroir pour regarder à l'intérieur du logement de la boule sur les côtés droit et gauche voire aussi sur l'avant et l'arrière, par rapport à la belle.
Sur cette photo deGrégoire Gresand49 (si tu n'es pas d'accord je la supprimerai) que j'ai récupérée et un peu colorée
les coupelles sont les choses entourées en vert. En rouge il s'agit du "palpeur" du témoin qui est sur le dessus de la tête d'attelage et qui indique le bon verrouillage de celle-ci :
les coupelles : Le témoin de verrouillagela zone verte doit être visible après verrouillage :
Si monsieur est un peu bricoleur çà ne présente aucunes difficultés particulière d'effectuer le changement de tête par soi même. La seule précaution est de s'assurer de bloquer l'anneau du vérin au moyen d'une entretoise.
Pour le changement de la tête d'attelage une 'tite vidéo explicative :
https://www.youtube.com/watch?v=y-ogz-RleVU
Plus complexe mais il est possible de monter soi même son mover.
Edit à 15h15 motif ajout de photos
Re: #Kèceucé?
Ok merci! je vérifierai ça samedi en la récupérant. Si c'est pas un stab, je changerai bien moi-même pour un 3004 si c'est universel et pas trop compliqué
