porte velo sur fleche courte avec coffre avant à ouverture horizontale
- claude
- Touriste
Bonjour à tous
de retour avec ma nouvelle caravane Burstner 425 TS premio life de 2021 ! Super caravane, bien aménagée mais qui me pose un nouveau problème!
Le coffre avant a une ouverture à l' horizontale et je voudrais poiuvoir fixer mes 2 vélos sur la flèche et pouvoir ouvrir mon coffre .
Je dispose de 49 cm libre devant ce coffre . Je sais qu' il y a des porte velos réhaussé ou déportés et basculant mais je ne sais pas si ça pourrait fonctionner avec mon système d' ouverture de coffre ?
Je recherche quelqu'un qui aurait la même caravane et qui aurait trouvé la solution ou le porte vélo adapté !
Merci pour votre aide
Re: porte velo sur fleche courte avec coffre avant à ouverture horizontale
J'ai une question
Pourquoi as-tu besoin d'ouvrir ton coffre quand les vélos sont devant ?
Si c'est pour la roue de secours ou les outils, ils seront bien mieux dans la caravane ou dans le coffre de la voiture... D'ailleurs tu allègerais le poids sur la boule d'attelage et ce n'est pas négligeable !
- Club-Rapido
- Caravanier passionné
pour ouvrir le gaz lors des arrêts déjeuner et pour booster le frigo
- jeanjea
Le coffre peut s'ouvrir même avec les vélos avec un porte vélo qui bascule
- claude
- Touriste
Effectivement je dois aller dans le coffre pour l' accès au gaz et aussi parce ce que le coupe batterie de mon moover est dedans !
Je sais que plusieurs caravaniers ont eu la désagréable surprise de s' apercevoir que le porte vélo basculant qu' on leur avait vendu ne leur permettait pas l' ouverture de leur coffre avant, et ceci malgré la promesse du vendeur, concessionnaire caravane !!!
Je n' ai pas envie de faire pareil, c 'est pourquoi je préfère m' en remettre à l' expérience des caravaniers qui ont déja eu ce problème, de préférence ceux qui ont la même caravane afin d' être sûr d ' acheter le bon porte vélo !
- claude
- Touriste
Je précise bien que sur cette caravane le coffre s' ouvre horizontalement, vers l' avant, d' où mon problème !!!
( Sur mon ancienne Burstner, le coffre s' ouvrait verticalement, vers le haut)
On a bien compris ton problème mais je pense qu'avec une photo du coffre ouvert, on voit mieux de quoi on parle. On a visiblement pas ce soucis avec nos belles... Sinon tu peux attendre qu'un possesseur de la même caravane se joigne au débat... Alors que je glane sur le net, ta porte de coffre est au ras du timon. Ca va être très compliqué de trouver un porte vélo avec un support aussi bas qui ne gênera pas l'ouverture, même un basculant.
Si tu le poses juste derrière le bloc frein, tu vas être serré pour faire des manoeuvres sans que les vélos touchent la voiture
- claude
- Touriste
merci pour cette photo qui fait mieux comprendre les choses, tu as raison!
Je vais essayer dans rajouter une . Effectivement ça va être chaud pour les manoeuvres, j' avais déja ce problème avec mon ancienne Ventana
De plus je ne suis pas sûr que ça soit possible , le porte vélos avec 2 vélos dessus tout en pouvant ouvrir ma porte, même avec un porte vélo basculant!
Je crois que je vais devoir attendre qu' une personne qui a la même caravane se manifeste
En tout cas merci déja pour votre aide
- manu49
Avec les vélos ça ne sera pas possible. tu ne pourras pas le basculer suffisamment pour avoir la place nécessaire à l'ouverture du coffre. Tous ce que tu risques c'est d'écraser les vélos sur le timon et de les abimer. Et si la voiture est attelée tu auras encore moins de marge.
Sans les vélos en le couchant complétement ça pourrait peut être passer, ton coffre étant moins large que le mien, mais je pense que ce n'est pas ce que tu recherches. Désolé
Manu
- claude
- Touriste
Salut Manu,
merci pour ton aide.
Effectivement, c' est pas sûr du tout que ça passe, même sans les vélos!
Je continue ma réflexion à ce sujet, en attendant le caravanier qui aurait trouvé une solution et un porte vélo adapté à ma caravane.
Je garde espoir !
Je garde espoir !
