Dans mes recherches, j'ai trouvé cela...si ça peut intéresser quelqu'un...
* Aucun bip
o Mauvais contact carte mère/processeur
o RAM non détectée (possiblement endommagée)
* 1 bip court répété
o Erreur de rafraîchissement de la RAM
o Solutions :
+ Réinstallez les barrettes de mémoire.
+ Si le problème persiste, changez les barettes de RAM
* 2 bips courts
o Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire
* 3 bips courts
o Erreur mémoire dans les 64 premiers Ko de la mémoire
* 4 bips courts
o Echec mémoire dans les premiers 64Ko ou échec Timer
o Carte-mère défectueuse
* 5 bips courts
o Erreur de processeur
o Solution : réinsérez le processeur, en l'enfonçant bien
* 6 bips courts
o Echec clavier
o Solution : changez le clavier ou le chipset contrôleur clavier
* 7 bips courts
o Erreur du mode virtuel
* 8 bips courts
o Le contrôleur vidéo manque, la RAM est défectueuse
o Solutions :
+ Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension.
+ Si le probème persiste, changez la carte graphique.
* 9 bips courts
o Erreur de la ROM du BIOS
o Solution : réinsérez le circuit DIP du Bios
* 10 bips courts
o Erreur d'accès à la mémoire CMOS
* 11 bips courts
o Erreur du cache mémoire externe ( Level 2 )
o Solution : réinsérez correctement la mémoire cache
* 1 bip long, 2 ou 3 bips courts
o Erreur vidéo
o Solutions :
+ Si le problème persiste, changez de carte graphique.
