Quelle bouteille pour 2011
- DAVID Jean Claude
- Membre donateur
Quelqu'un peut-il me conseiller une bouteille légère de 5 à 8 kg de gaz avec niveau si possible, pour allèger un peu, j'utilise peu le gaz nous avons une plaque électrique de 1000w que nous utilisons dedans comme dehors.
- Atteint de caravanïte aïgue
Re: Quelle bouteille pour 2011
propane "intermarché" 9kg gaz 9kg bouteille pas cher et bouteille renboursé
- DAVID Jean Claude
- Membre donateur
- DAVID Jean Claude
- Membre donateur
Merci pour tous les détails, mais ou est la normalisation, car en terme de sécurité tout ses différent raccordements peuvent entrainer des bricolages douteux bonjour les dégats.
Même moi j'arrive à m'en servir ...
- jef68
- Administrateur
France (fr) - Contact :
alors, si pm3 arrive a s'en servir, c'est vraiment simple :
comme Chrislep, je pense que le cube propane est le mieux en petite bouteille (11 kg pleine)(tant qu'on reste en france)
C'est pour ça que l'ai pris la peine de l'écrire !
- city530
Pour utiliser une petite bouteille de gaz de type twinny, on est obligé de garder le détendeur qui est sur la caravane? On ne peut pas le remplacer par celui qui est prévu sur la bouteille? A+
Bürstner 390 TS - MERCEDES C240
- jeesee
- Caravanier confirmé
tu as deux possibilité:
soit:
tu utilise le raccord prévu pour la Twinny et tu garde le détendeur d'origine sur la caravane
soit:
tu prend un raccord AVEC détendeur intégré et alors dans ce cas, tu dois supprimer le détendeur d'origine
sinon tu va au devant de probleme d'alimentation en gaz (la pression étant déjà détendue, le second détendeur ne s'ouvrira pas et tu n'aura pas d'arrivée de gaz).
@++ jeesee
soit:
soit:
@++ jeesee
- city530
Pour faire simple, il faut mieux utiliser un adaptateur comme le préconise christlep pour brancher une bouteille de type twinny. A+
- Animateur de camping
Comment savoir si tous les raccords sont encore aux normes ?
Je n'ai pas eu de bouteille ( de gaz ! lol ) avec la caravane.
Je vais en acheter une. La seule chose que je sais, c'est une bouteille propane qu'il faut.
Encore un truc que j'apprécie pas !
Je me demande même si je ne vais pas continuer à cuisiner avec l'ancien réchaud ?
Chris, je mettrai les photos de l'intérieur du coffre.
L'année dernière : rien que pour changer une cartouche de gaz, ce fût périlleux.
Ouf ! mes voisins belges ont pû me venir en aide, avec une superbe caravane récente. Ca faisait 20 mns que je n'osais pas lâcher le tout car j'avais mal enclenché la cartouche.
- pl83
- Caravanier aguerri
sur l'Eriba, j'ai remplacé l'ancienne bouteille (la grosse, sans détendeur) par une petite (comme la cube .. mais elle est ronde)jef68 a écrit :alors, si pm3 arrive a s'en servir, c'est vraiment simple :
c'est moins lourd et ça suffit pourla cuisine et l'eau chaude ... pas pour le chauffage ..
la pièce qui permet de la raccorder est simple à placer. Il suffit da relier au détendeur d'origine qui est monté sur la caravane par un flexible neuf... au moins, pas de fuite
il existe un petit mano à installer pour connaitre le niveau ... et en plus, il indique si il y a une fuite sur le réseau.
Au fait, en Angleterre .. on les trouve ces bouteilles ? ... ou il faut remettre la grosse standard ?
- pl83
- pl83
mouai ... c'est bien ce que je crains .... je vais prendre la grosse et la petite en réserve ... ça devrait suffire.. même si je dois utiliser un peu le chauffage au gaz...
- Joël
- Membre donateur
Quand je doit sortir de nos frontiéres j'embarque toujour mes deux 13 Kg et j'ai été content de les trouver au Maroc , malgrés le fait que nous aurrions pus les faire remplir sur place mais ......... je préfaire agir comme sa
- djhp
- Caravanier de l'extrême
ha!!! le maroc... toute une histoire
mais faut dire que toi joel, c'est une semi remorque que t'as.... pas une caravane....
- djhp
45 jours avec une twinny!!! en russie et pays balte!!!! tu chauffes au bois.?
- Joël
- Membre donateur
@ Irmi
Je suis content pour toi si tu en a ue asser avec seulement 2 petite , parceque nous sur 40 jours passé au Maroc entre le frigo , le Petit dej le midi et le soir nous étions au resto bin mes deux 13 Kg y sont passé et je t'assure que je n'ai pas de fuite .
Parcontre il faut dire que du 18 octobre au 1er Novembre le firgo étais en mode marche 24 / 24 H ; les douches bien sûr car même au Maroc c'est plus agréable quand l'eau est chaude donc consomation pour le chauffe eau . sauf dans certain camping ou les sanitaires étais corecte mais aprés sa reste une affaire de gout .... je préfaire faire mes affaire chez moi dans c'est cas la
@ djhp
Tu sais bien que je n'aime pas manquer et que j'aime bien mon Confort avec un grand C
@ djhp
- Joël
- Membre donateur
Pas tout les TC son équipé de la sorte Si tu prends L' Atlantica parc ( au nord d'AGADIR ) qui lui a tout le confort possible et imaginable et que tu la compare au campind SAÏD au pres de Casa lui qui a aussi eau chaude mais des sanitaires dison précair et vétuste et avec trés peus d' ampére ou encore celui qui est sur la route de MOULI Ydris ( le nom méchape )la pas d'eau chaude ( chauffeau en carafe . Mais le couscous maison a faire danner un saint ) et électricité apeine 1heure par jour elle même aussi fourni par un groupe .
Alors la t'es content d'avoir du gaz malgrés que nous avions les panneau solaire .
Pour le chauffage nous ne nous en sommes pas servis par contre l'aire pulsé oui quand il n'y avais pas asser d'ampérages pour fair tourné la clim pour mes puces ( la prochaine fois j'emmene mon groupe ).
Il est vrais qu'une eriba consome moins qu'une VDL la preuve un Hultra -hit suffit même par grand froid pour la premiére mais pas pour la deuxiéme a moins 6 - 7 le gaz prends le relais il faut dire que le volume n'est pas le même
