Batterie auxiliaire dans la caravane
France Yoann
Message par France Yoann » 11 juin 2019, 23:15
Salut, je suis bloquer je c est pas comment faire :roll:
Actuellement ma caravane est alimenter en 12v ( éclairage frigo pompe ) par un câble en section 2.5mm via un relais brancher sur mes veillieuse, le problème quand je vais une pose j ai plus de courant.
Donc je me suis renseigné sur un coupleur séparateur mes j aimerais que ma batterie auxiliaire soit dans la caravane et donc avoir le coupleur séparateur au niveau de la batterie moteur
Le problème est la section du câble pour le coupleur séparateur, quel est la section que je doit avoir pour alimenter et recharger ma batterie auxiliaire dans la caravane sachant que l’a section de câble doit être faible au cause de la prise 13 broches ...
Voilà si vous pouvez m éclairer pour savoir quel section de câble employer
Merciii
Caravane gruau 45cp de 1995
Grand scenic 2 2.0 dci 150
Re: Batterie auxiliaire dans la caravane
Message par France Landeriba » 12 juin 2019, 04:09
Il faut que les deux batteries soient proches l'une de l'autre et la section est de 6² ..... dans ce cas. Enfin c'est ce qui est conseillé dans le montage que j'ai.
Le net te donnera la section à utiliser au vue de ta longueur, + et - s'ajoutent !!
Message par France Club-Rapido » 12 juin 2019, 07:28
j'ai mis du 6 mm² entre la batterie de la voiture et le plot 2 de la prise 7 b voiture. ça marche bien. :thumbleft:
France Yoann
Message par France Yoann » 12 juin 2019, 08:54
Salut du 6mm passe dans le 13 broches ?
Et je vois pas où je pourrais mettre ma deuxième batterie dans ma voiture ..
merci
Message par France Club-Rapido » 12 juin 2019, 13:10
oui ça rentre dans la cosse . :wink:
France Yoann
Message par France Yoann » 12 juin 2019, 21:48
Merci car pour moi j était sur sa rentrer dans une 7 broches mes pas une 13 broches et du coup le branchement de la prise les connexions qui se raccorde ne font pas fusible ? Car c est fin comme même
Message par France Club-Rapido » 12 juin 2019, 22:45
ça rentre dans une 7 broches, mais je n'ai pas essayé dans une 13b..v u que c'est déjà cablé pour..
