De l'électricité dans ma caravane
- Touriste
Bonsoir. Nous avons récemment fait l'acquisition d'une caravelair de 1970 et nous nous posons une question qui peut paraître bête mais nous ne trouvons pas de prise dans la caravane, il y' a des interrupteurs sur les deux plafonniers mais nous ne savons pas comment ils sont alimentés. Le café du matin étant sacré nous sera t il possible de brancher une cafetière quelque part? Nous n'avons jamais utilisé de courant dans les campings, logeant sous tente, et donc nous ne savons pas du tout comment cela se passe. Mon mari dit qu'il faut une simple rallonge, est-ce le cas? Ou y a t il des spécificités à connaître ?
Merci pour votre aide
Re: De l'électricité dans ma caravane
Oui une simple rallonge mais assez longue si possible, les bornes ne sont pas toujours au pied de la caravane... Il faudra aussi se procurer un adaptateur CEE-P17. Tous les bons campings en vendent ou en loue.
En clair il faut 40m de câble 3G 1,5² (sur touret), Une prise P17 qui s'emboite là-dessus:
Une prise normale mâle déjà sur le câble et un adaptateur P17 au cas ou: Lien
- Touriste
Merci pour ces conseils.
- lolofay
il faudrait déjà savoir s'il y a une entrée 220 sur la caravane
possible que non , les luminaires pouvant etre alimentés que en 12v via la voiture
En principe, si tu trouves une prise extérieure du type de la photo, il y a des chances que tu y trouves aussi un transformateur associé... Dans ta caravane, tu dois dans ce cas trouver au moins une prise standard 230V.Mariannick a écrit : ↑14 sept. 2020, 22:18... il y' a des interrupteurs sur les deux plafonniers mais nous ne savons pas comment ils sont alimentés. Le café du matin étant sacré nous sera t il possible de brancher une cafetière quelque part? ...
Les lumières dans les caravanes sont quasi toujours en 12V alimentées soit par la voiture (plus d'actualité sur les attelages depuis 1990) soit par le transformateur de bord...
Pour brancher une cafetière dans un camping, tu as besoin de 5 Ampères minimum
P=UxI soit 1000 Watts = 230V x 5 Ampères environ.
Là-dessus, tu rajoutes éventuellement le frigo (100W), d'autres appareils type chargeur, lampe, glacière, etc...
6 Ampères sont donc un minimum pour une caravane
- Touriste
Et... non pas d'entrée en 220. Il paraît qu'on pourrait en installer. Nous allons voir cela avec un électricien. Nous avons inauguré notre caravane en partant une nuit, cela ne nous a pas posé problème, mais je pense que pour une semaine ou plus, avoir de la lumière pourrait être sympa ^^
- Club-Rapido
- Caravanier passionné
une caravane sans entrée 220 v, je trouve ça curieux ?!
Le transfo a du être supprimé par un précédent propriétaire ?
- lolofay
tout depends la caravane certaines n'en avait pasClub-Rapido a écrit : ↑17 sept. 2020, 09:07une caravane sans entrée 220 v, je trouve ça curieux ?!
La baillou de mes parents, modèle 65 n'avait pas de transfo... Les premières Rigipli Esterel non plus ! Les transfos sont apparus avec la pose des frigos trimix.
- Club-Rapido
la caravane est de 1970 avec des lampes et des interrupteurs ? ça fonctionne comment dans ce cas là ?
en 1970, la borne 2 de la prise d'attelage délivrait du 12V permanent... On restait simple à cette époque, pas de tralala ni de panneaux solaires
- Club-Rapido
donc au camping, il fallait rester attelé et branché.....
J'ai connu des vieilles caravanes avec les lampes à gaz intégré comme éclairage...toute une époque.
Modifié en dernier par Club-Rapido le 19 sept. 2020, 14:28, modifié 1 fois.
Les caravanes n'avaient qu'une lampe ou deux et en effet mes parents utilisaient la lampe Campingaz... Nombre de caravaniers ont vu partir leur caravane en fumées à cette époque et les bornes "secteur" n'étaient pas monnaie courante !
Va faire du camping comme ça de nos jours, les gosses ne tiendront pas 24h
