LED en intérieure
manzana4357
LED en intérieure
Message par manzana4357 »
Bonsoir a tous,
Comme dans la présentation, je disais que nous avions acquis une occasion , une caravane Burnster de 1989. Très bon état générale !
Par contre, j'ai remplacé les feux extérieure par des leds pour la consommation tirée sur la voiture. Mais il m'arrive un truc curieux
Dans les lustres intérieures, une double commande pour soit des ampoules 12V , soit pour pour l'ampoule 220V.
J'ai remplacer les ampoules et curieusement, les leds ne marchent pas sur le 12V, mais des ampoules classique de voitures en 12V fonctionnent !
Et si , j'ai vérifier les leds fonctionnent bien sur d'autres supports, ne sont pas en panne !
j'ai même essayer avec d'autres leds, et rien !
Pourquoi les lustres 12V n'acceptent pas les leds ?
Note, y a pas de transfo 220-> 12V
le schéma est : prises en 220V, lustres (cuisine et salon) 2 ampoules , soit 12V, soit 220V et lustres principal, 220V.
par contre les feux de gabarits et arrière fonctionnent en leds, en respectant la polarité !
Merci de m'aiguiller !
HUGO
Burnster club 89
Re: LED en intérieure
question idiote certe mais pas bête ;
as tu vérifié la polarité de tes ampoule led... masse sur le culot et positif sur le centre de la douille
car on l'oublie souvent, mais une led est avant tout une diode
manzana4357
bonsoir jeesee,:merci:
la led fonctionne sur la voiture et sur les feux arrière de la caravane, mais l'idée est bonne. une erreur de cablage interne de la caravane,
Je vais inverser les pôles au niveau des arrivées des lustres et tester avec une batterie, aucun risque d'endommager la voiture ainsi !
Merci Jeesee !
HUGO
Burnster club 89
manzana4357
voila que l'info est bonne, vérifiée et réparée !
J'ai inversé les deux fils d'alimentation sur les sucres des lampes et les leds fonctionnent parfaitement !
ainsi, je pomperais moins sur la voiture et au camping , je pourrais prendre le petit forfait l’électricité de 6 AMP (voir moins quand cela est proposé) au lieux des 10 AMP. Voila l’intérêt des leds !
un peu d'écologie au passage
MERCI :-)
HUGO
Burnster club 89
:wink: :wink:
c'est quand même super d'avoir des spécialistes
je n'aurais jamais imaginé que les led avaient une polarité :violent1: :violent1:
je dormirais moins bête ce soir
Pas de question techniques par Mp - Merci
