Démontage frigo Rapido club
- Touriste
Je souhaiterais sortir le réfrigérateur Electrolux trimix de ma Rapido club, pour le retourner. En effet il fait un peu de froid que ce soit sur gaz ou sur secteur, mais pas assez.
Mais je n'ai pas trouvé comment il est fixé au bloc cuisine. Quelqu'un a une expérience de démontage de frigo sur Rapido ?
Cordialement,
Lionel
Cordialement,
Lionel
- Touriste
Re: Démontage frigo Rapido club
Toujours concernant le démontage de mon frigo, j'ai enlevé les vis de fixation qui se trouvent à l'intérieur de celui-ci, mais je n'arrive pas à débrancher son arrivée de gaz depuis l'ouverture supérieure de la ventilation à l'extérieur de la caravane. L'arrivée de gaz, c'est le tuyau coudé à gauche en haut sur la photo : Je pense qu'il faut que je démonte les plaques de cuisson pour accéder facilement à cette arrivée de gaz. Mais alors se pose le problème suivant : comment oter ces plaques de cuisson !
Les plaques, c'est ce modèle : ... Quelqu'un a une idée ?
C'est une Rapido club 31.
Cordialement
Lionel
Cordialement
Lionel
En premier lieu, tu dois avoir une vis dans le milieu au ras du plancher. Peut-être cela suffit-il à sortir le frigo... Tu auras ensuite accès aux vis de la plaque gaz.
- Landeriba
- Caravanier de l'extrême
Une clé plate ou mieux une clé à tuyauter te permet de dévisser un des deux écrous du raccord et de pouvoir tirer le frigo vers l'avant. Il sera p'tet bon de tenir le coude avec un clé plate....
- GéJi
J'ai changé le réchaud de la p'tite fleur. Le réchaud était tenu par 4 vis accessibles du dessus donc pas de soucis pour le démontage !
Par contre, l'arrivée de gaz avait aussi un tuyau coudé, passant au dessus du frigo, ressemblant très fortement à ce montage ... mais c'était celle du réchaud.
- Touriste
Merci pour vos réponses.
J'ai déjà essayé de dévisser un des deux écrous du coude en tenant le coude avec une clé plate pour ne pas tout casser. Sans succès : ça a été serré par Hulk. Après ça j'ai regardé plus loin ou va ce tuyau d'arrivée de gaz, et il y a un autre double écrou, près du panneau avant.
C'est celui au fond sur la photo. Je me suis dit que c'est plutôt celui-ci que je devais dévisser... Mais il faut ôter les plaques de cuisson, pour accéder à ce double écrou par au dessus. Et c'est là que je bloque...
Bon je vais encore essayer de débloquer un des deux écrous du coude en forçant encore plus. Mais j'y crois pas trop.
Lionel
Lionel
- Touriste
Bien, j'ai eu raison de Hulk... En insistant j'ai réussi à débloquer l'écrou de l'arrivée de gaz au niveau du coude.
Après je n'ai eu qu'à tirer un peu. Une fois le frigo un peu avancé, j'ai débranché l'électricité par au dessus. Je l'ai sorti et voilà l'animal rebranché dans mon garage (c'est un Electrolux RM 4230). Voila une photo de l'emplacement avec un creux dans le plancher pour le bas du frigo.
J'ai d'ailleurs été surpris de voir que ce type de frigo ne tenait pas debout seul. Et que ce sont les vis du haut à l'intérieur du compartiment froid qui le tiennent droit. Je trouve ça moyen comme fixation.
Cordialement
Lionel
Cordialement
Lionel
- Landeriba
C'est un frigo pour passage de roue !!
- lolofay
oui c'est étrange , y avait la place pour un frigo normal !
y a plus qu'à lui faire faire un séjour à l'envers
- Touriste
En fait le plancher n'est pas plat. Il remonte, car c'est à l'arrière de la caravane comme on le voit sur cette photo :
Les rouler bouler du frigo sont en cours
Ce qui m'embête par contre c'est que du coup je me suis rendu compte qu'il y a pas de 12 v, et je voulais en profiter pour mettre un ventilateur pour les fortes chaleurs...
Je vais sûrement devoir tirer un câble sous la caravane depuis le boitier électrique qui se trouve dans un coffre de banquette à l'avant de la caravane Pas glop
Lionel
Ca explique que c'est un frigo de passage de roue.Les rouler bouler du frigo sont en cours
Lionel
N'oublie pas de le débrancher avant de le retourner ! Et puis en le remettant à l'endroit, attends bien 24h avant la (re)mise en service...
- Touriste
C'est noté. Merci !
Lionel
Lionel
- Landeriba
L'interrupteur rouge du 12 v n'est pas raccordé ???Lionel RC31 a écrit : ↑28 août 2021, 19:47
- Touriste
Si le 12 v du frigo est raccordé. Mais il me semble qu'il est alimenté par la voiture, et donc à mon avis c'est pas sur ce 12 v là que je dois brancher le ventilo de refroidissement pour le frigo. Je pense qu'il faut que je le branche sur le 12 v continu de sortie du transformateur. Et celui-ci malheureusement, faut que je tire un câble pour le ramener au frigo.
Mais peut être que je me trompe...
Lionel
Lionel
Ou peut-être rajouter un petit transfo derrière le frigo... Pas besoin d'une grosse alim juste pour les ventilos !
Alim 5A Amazon
Alim 5A Amazon
- Touriste
Le mini transformateur redresseur me semble carrément une bonne idée ! Je vais étudier cette solution. Avec un petit boitier de dérivation plus un interrupteur pour le ventilo. Je dois pouvoir mettre ça dans le placard à côté. Merci pour la suggestion !
Concernant la ventilation. Domestic préconise visiblement de mettre deux ventilateurs à thermostat pour le frigo modèle RM 5330 (qui est l'équivalent moderne de mon Electrolux 4230) : un sous le condenseur, et un sous l'absorbeur.
Voir la notice de montage jointe, image en haut à droite page 2 : J'imagine que c'est la solution optimale. Mais bon je pense n'en mettre qu'un. Reste à savoir lequel. J'ai vu sur ce forum qu'il est préconisé d'en mettre un sous le condenseur.
Cordialement
Lionel
Cordialement
Lionel
Bien sûr, l'essentiel est de rafraichir le système frigorifique... Si Dométic préconise ces emplacement il ne faut pas hésiter !
