bonjour a tous
Actuellement en vacances
Je me rends compte que mon réfrigérateur ne fait pas trop de froid sachant qu'il est sur du 220 volts et au maximum (position 7 ) ...
Je ne sais pas que faire
Sachant que ma caravane a 10 ans
Ya t il quelque chose à changer fusible ou autre avant de changer complètement le frigo ??
d avance
manque de froid
- le caravanier
manque de froid
Citroën Xsara Picasso exclusive 2L HDI 90cv
Peugeot 1007 sporty pack 1L6 HDI 110cv
Citroën C-Crosser pack 2L2 HDI Boite Auto 160 cv
Burstner Averso top 545 ts
F@B & Fl0 !
F@B & Fl0 !
- hobby
Re: manque de froid
Bonjour, le mien non plus il ne fonctionne pas au 220 v et pas envie de me prendre la tête
Voir dans un premier temps si la prise qui normalement se trouve sous l'évier est bien brancher
Oui ensuite contrôler le fusible mais là je ne sais pas ou il se trouve ! ( Le mien ) Le votre .
Est-ce que le voyant, bouton du 220 v est allumé
Vérifier la sonde du thermostat qui se trouve derrière la grille à l'arrière de la caravane, s'il y a du jus !
Et le faire fonctionner au gaz en attendant.
Je pense que les réponses vont suivre.
Quel modèle de frigo et quelle année
- le caravanier
Re: manque de froid
Hobby
marque Electrolux et il est d origne la caravane a 10 ans cet année
F@B & Fl0 !
F@B & Fl0 !
- Joël
Re: manque de froid
et au gaz c'est comment ? si c'est pareille il faut le démonter et bien le secouer dans tout les sens :bounce: de manière a faire éclater tout les agrégats et sa marchera beaucoup mieux après remontage .
Autrement si sa marche bien au gaz et en 12 V cela viens de la résistance 220V il faut prendre une mesure au multi- mètre et tu seras fixé
