Frigo caravane sur gaz
Penser a tester de temps en temps votre frigo sur le gaz car au fil du temps le bruleur peu s'encrasser et ne plus s'allumer
Je test le mien a peu prêt une fois par mois
- jef68
- Administrateur
Re: Frigo caravane sur gaz
ben, j'ai testé le mien après l'achat de la caravane (2008) et depuis, je crois que je ne l'ai jamais mis sur "gaz"
Tu devrait essayer de l'allumer sur le gaz jef
Mon oncle sur sa la mancelle après 4 ans sans jamais l'avoir utiliser a été incapable d'allumer son frigo sur le gaz,ce qui peu être très pratique en cas d’arrêt sur la route ou pour une nuit si on ne veut pas prendre l’électricité ou en cas de longue coupure de courant sur un terrain de camping
Je trouve même que le frigo fait plus vite du froid sur le gaz que sur l’électricité
- Pom d'Amour
Merci Gaétan ,je vais vérifier cela
- Caravanier de l'espace
Oui tout à fait, je l'allume sur le gaz de temps à autres et çà refroidi mieux l'été pour le démarrage
- Joël
c'est normale le gaz es plus puissant que la petite résistance électrique
- Hibernatus76
- Administrateur
A faire en effet, très intéressant rappel
- Christian44240
Merci de ton conseil, Gaëtan.
Je n'ai jamais essayé le frigo fonctionnant sur le gaz, mais je vais essayer à la première sortie...
- hobby
Bonjour, moi aussi je le fait depuis un certain temps déjà, suite à vos conseils que j'ai vu quelques part sur ce forum, d'ailleurs vais aller le faire, y a du soleil et plus de neige
- jef68
- Administrateur
ce qui m'etait arrivé : une araignée avait fait sa toile dans le conduit d'arrivée d'air, et forcement, ca marche moins bien - galère pour démonter et nettoyer
- hobby
Après 5 mois de non utilisation, le frigo gaz est parti du premier coup,
et c'est pas les araignées qui manquent ici
Modifié en dernier par hobby le 11 mars 2015, 14:07, modifié 1 fois.
Nous, nous utilisons le réfrigérateur sur le gaz très souvent : tous les midis pendant la pause casse-croûte, les nuits sur la route et même dans les campings pour une courte période « à cause de la batterie auxiliaire qui ne dure pas éternellement, je n’ai qu’une plaque solaire de 20 W » ou si le tarif de l’électricité est trop prohibitif à mon goût
- Joël
Bonjour tout le monde ,
Pour nous le frigo en 12 V sur la route ( batterie solaire et depuis que j'ai tous recâblé en "gros " c'est que du bonheur ) en 220 V au camping ou au gaz si pas de 220V et de temps en temps a l'hivernage sur le 220 et le gaz
- pomgirl
Tu le mets en route pendant l'hivernage Pourquoi JoëlJoël a écrit : et de temps en temps a l'hivernage sur le 220 et le gaz
Je viens de tester le mien et il démarre du premier coup
- pl83
- Caravanier aguerri
aujourd'hui, c'était la mise en eau .. demain je teste le gaz ... chauffage, réchaud et .. frigo
je n'ai pas souvent eu de soucis avec l'allumage du frigo .. sauf parfois, quand on arrive en altitude (à partir de 1500 - 2000m) il a plus de mal à s'allumer puis après, c'est tout OK .. je pense que ça provient du fait qu'il y a moins d'oxygène...
Moi aussi je le "gaze" de temps à autre ce frigo.
Je mettrai le mien en marche à la fin du mois : Je descends la cara de ses cales lorsque l'heure d'été revient . J'enlève la bâche, je remets de l'eau, je remets de l'eau dans la chasse du WC, du bleu dans la cassette. ensuite, je teste tout, gaz du frigo compris. Jusqu'ici, il a souvent du mal à s'allumer le premier coup après l'hiver, après, c'est parti pour la saison. Peut-être qu'un peu d'humidité vient contrarier le piezzo après 5 mois au froid.
- jef68
- Administrateur
oui, ca arrive, ou alors, il y a de l'air dans la conduite, surtout si la bouteille de gaz a été débranchée
