Lanterneau Hobby de marque Rémis
- jef68
- Administrateur
France (fr) - Contact :
Pour ceux qui ont ce modèle (avec une manivelle qui se clipse dans son logement
sur la notice, il précisent, que lorsque le lanterneau est fermé, de continuer a tourner la manivelle pour pouvoir la replier
[surligne]Ne le faite surtout pas[/surligne]
le système est totalement anti-mecanique - il s'agit de 2 pignons plastique qui se décalent légèrement et patinent l'un sur l'autre - le clic clic qu'on entend a ce moment, ce sont les dents qui sautent l'une sur l'autre
inutile de dire que ca ne tient pas longtemps
le mien avait donné des signes de faiblesse il y a qques temps, et la, pour rentrer de notre dernière sortie : plus moyen de le verrouiller
j'ai du le bloquer en position fermée avec un sandow
je viens de démonter le mécanisme, de le nettoyer, le graisser, le remonter (pas simple) - rien de changé
j'ai contacté Strasbourg caravane - ils connaissent le probleme et me propose de le remplacer par un modèle Dométic à poignée et sans mécanisme, ce que je vais faire sans tarder
Re: Lanterneau Hobby de marque Rémis
du conseil jef68 car j'ai les meme que toi et ma caravane est de 2008 comme la tienne c'est arriver sur ton grand lanterneau ou celui de la chambre? Je vais faire attention avec les miens mais pour l'instant pas de soucis
- jef68
- Administrateur
le grand lanterneau - celui qu'on ouvre le plus souvent
Ok jef68
- Petit bavard
Je confirme les dires de Jef68, mêmes problémes et mêmes lanterneaux
cordialement
Hobby UL 495 EXCELLENT C4 PICASSO BMP 136
cordialement
C4 Picasso BMP 138 HOBBY UL495 EXCELLENT
- jef68
- Administrateur
ou tu les changes toi meme (pas compliqué pour un bricoleur) ou tu contacte ERNST a Ettenheim (Allemagne, pas loin de Rust) . c'est un concessionnaire Hobby serieux contrairement a d'autre que je ne citerai pas
- Petit bavard
merci JEF pas tres bricoleur,fait gaffe au bar,lors d'une pause pipi,en ouvrant la porte il penchait en arriére les fixations au plafond ont lachées,et pourtant il n'y avait pas de picon??????
HOBBY495UL EXCELLENT C4 PICASSO BMP136
- jef68
- Administrateur
on doit avoir une caravane de la meme série la mienne est de 2007, achetée en 2008)
la fixation du bar a laché un bout d'un an
je l'ai fait changer chez mon concessionnaire >> rebelotte
alors j'ai bricolé quelque chose, et l’année suivante hobby avait mis un autre système que je me suis empressé de changer moi meme (un peu galère)
- Petit bavard
Salut JEF
Effectiment on a la meme serie 2007 achetée avril 2007.C'est le premier modèle HOBBY avec lits jumeaux importée en France qui était en essai dans le caravaning ,avec tractrice C4 G PICASSO BMP.Handicapée,je trouve ce model très pratique.Pour le con.......Je suis d'accord avec toi
HOBBY495 UL C4 G PICASSO BMP
- DAVID Jean Claude
- Membre donateur
Bonjour à tous, moi aussi j'ai le même problème avec le lanterneau Rémis. Après une 1ère reparation l'an dernier des tubes de guidage voilà que cette année c'est les rails plus loin qui on lachés et du fait cassé le couvercle au niveau des charnières, le lanterneau est à changer. Que pensez- vous du Midi Heki à barre de levage? donc pas de manivelle ni de verins pour limiter les risques dans le temps. Je ne vois pas de joint autour du cadre pour étancher avec le couvercle, quelqu'un à t'il une expérience avec ce lanterneau que je poserais moi même quand j'aurais trouvé un prix correct, je pense un achat sur internet. Merci pour vos éventuelles réponses.
Notre Knaus en est équipée de série, pas de problème depuis 5 ans.
- Petit bavard
Plus de probleme sur le GR il est etanche.Serie 2007.Porte d'entree en deux parties imposible de bloquer la porte les moustiques passent sous le moustiquaire.Oxidation des rails des paniers coulissants pres du refrigeradeur
UL495 EXELLENT C4 PICASSO BMP 136
- DAVID Jean Claude
- Membre donateur
Merci pm3 pour la réponse à mon problème de lanterneau. Je pense que chez Rémis ils devrait s'inquéter de la qualité de leurs matériaux employés et de s'inspirer de la qualité des jouets dans les Kinder surprise! Lamentable au prix qu'il vendent leurs lanterneauxpm3 a écrit :Notre Knaus en est équipée de série, pas de problème depuis 5 ans.
- Bermut
- Petit bavard
J'ai ce modèle de lanterneau Remis à manivelle (1 sur les 3 de ma Caravelair Venicia premium 2012).
Au bout d'1 mois d'utilisation à peine le store d'occultation a fait la mauvaise tête : cordon de rappel/guidage décroché, donc plus de store utilisable.
Après interrogation du SAV du concessionnaire, il paraît que ce n'est pas réparable et qu'il faut changer le combiné store-moustiquaire entier !!!
Qu'en pensez-vous ? Est démontable et si oui comment ?
Peugeot 3008 2L HDI 150ch Caravelair Venicia Premium 470 Moover Enduro
Et lamentable qu'ils mettent ça sur une Hobby ...DAVID Jean Claude a écrit : ... Lamentable au prix qu'il vendent leurs lanterneaux
- DAVID Jean Claude
- Membre donateur
Bonjour, oui c'est réparable je l'ai fait avec beaucoup de patience et il faut trouver le bon cordon et qu'il ne soit pas élastique. Je me répète mais tout celà est bien lamentable de la part de grand constructeur et sous traitants.Bermut a écrit :Bonjour,
- jef68
- Administrateur
c'est ce que j'ai en remplacement des Remis d'origine : super, pas de problemeDAVID Jean Claude a écrit :Bonjour à tous, moi aussi j'ai le même problème avec le lanterneau Rémis. Après une 1ère reparation l'an dernier des tubes de guidage voilà que cette année c'est les rails plus loin qui on lachés et du fait cassé le couvercle au niveau des charnières, le lanterneau est à changer. Que pensez- vous du Midi Heki à barre de levage? donc pas de manivelle ni de verins pour limiter les risques dans le temps. Je ne vois pas de joint autour du cadre pour étancher avec le couvercle, quelqu'un à t'il une expérience avec ce lanterneau que je poserais moi même quand j'aurais trouvé un prix correct, je pense un achat sur internet. Merci pour vos éventuelles réponses.
juste en cas de coup de vent, lanterneau ouvert, il peut se déverrouiller et se refermer violemment
- DAVID Jean Claude
- Membre donateur
Bonjour, merci jef68 pour cette réponse.
- DAVID Jean Claude
- Membre donateur
Bonjour, peut intéresser quelqu'un:
http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... tm?ca=18_s
Suite au remplacement par un Midi Héki à barre de levage comme "pm3". 340€ livré de chez Leader Loisir. Facile à changer
Bon après tout se qui nous arrive en ce moment cela continue on a le petit lanterneau de notre chambre qui nous a lâcher ce weekend ( le mécanisme )
Que pensez vous que je doit faire:
-En acheter un sur obelink et le monter moi même malgré que je suis un petit bricoleur du dimanche
-Ou emmener ma caravane chez mon concessionnaire pour le changer
d'avance pour vos conseils les amis
