Solette rapido club 42
Bonjour à tous nous venons d'acheter une rapido club 42cp. Nous voudrions avoir des avis sur quelques sujets. Que pouvez vous nous conseiller comme solette car il nous semble qu'une simple il n'y a pas de hauteur suffisante. Merci pour vos avis.
- GéJi
Re: Solette rapido club 42
Comme la belle est une surbaissée, donc d'une hauteur de 2 m maximum (officiellement 1.98 m) effectivement la hauteur sous toile est moins importante qu'avec une caravane de taille standard qui elle mesure dans les 2.50 voire plus.
Que faire ? ben pas grand chose accepter la chose et faire avec ! La solette est un petit abri léger facile à mettre en oeuvre et à ranger l'idéal pour l'étape ou pour une nuit ou deux au camping avant de tracer la route vers d'autres cieux ! (j'fais dans le poétique là ! )
Il y à la solution, qui consiste à fixer un store sur le bord du toit repliable. J'ai des réserves au niveau du système de levage car çà lui ajoute du poids déséquilibré à remonté.
Une autre consiste à ne monter que le toit du auvent, les murs peuvent être mis en place ultériurement si besoin. Problème le auvent et son armature... çà fait du poids à trimballer et çà prend de la place
Après il existe comme solutions les tonnelles gonflables ou de type parapluie, c'est principalement la commodité à l'usage et le budget qui orienteront le choix.
On parlait d'abri pour manger, peut-être trouveras-tu une idée c'est là : https://forum.lescaravaniers2.com/viewt ... =9&t=13125
- Club-Rapido
- Caravanier passionné
Il existe bien des auvents spécifiques pour les surbaissées, je suppose que pour les solettes ce doit être pareil ?
