Restauration Bürstner 1984 City 4501
- Touriste
- Pays : Belgique, francophonie
Bonjour, j'ai acquis une ancienne caravane et souhaitant la retaper.
Je suis arrivé trop tard sur ce site concernant les points à vérifier avant tout achat...
Je vous mets les photos avant et pendant ^^
Tous conseils sont bienvenus ainsi que les critiques.... on apprends toujours de ses erreurs ;-)
- Touriste
Re: Restauration Bürstner 1984 City 4501
re suite des photos
- Christian44240
J'admire la volonté de vouloir remettre en état une telle caravane. Sacré bon courage !!!!
- pomgirl
OUP!!!!!!!!!!!! beaucoup de boulot , mais intéressant a suivre sa rénovation
- Pom d'Amour
Bon courage pour la restauration
- jeanjea
En effet il va falloir du courage
Hâte de voir la suite
- Club-Rapido
- Caravanier passionné
tu l'as récupérée dans une déchetterie ?
- lolofay
il y a visiblement du boulot , suivi étancheité pas vraiment assuré .... surtout pas de SILICONE ! sikaflex uniquement
Une caravane c'est 95% de bois , donc avec un peu de patience tout ce fait !
en prime le plaisir de lui avoir redonné une jeunesse !
bon bricolage
Petit conseil au passage , n' hésite pas à créer un arrondi sur le toit en soulevant par le milieu intérieur , puis doubler tous les tasseaux ( l'original arrondi , le nouveau droit pour le plafond ) ça créera une pente minimum pour éviter que l'eau ne stagne sur le toit )
bon bricolage
- GéJi
Oui, hélas, il arrive que des membres mettent la charrue avant les bœufs... enfin je veux dire la caravane avant les informations
Sacré chantier ! Tu as déjà bien déblayé le terrain, méfie toi quand même votre législation autorise-t'elle de telles transformations ? La belle doit passer au contrôle technique.
Rien n'est irréparable, il faut de la place à l'abri des intempéries, du courage beaucoup de temps et ne nous voilons pas la face... un certain budget !
- Touriste
Bonjour lolofay,lolofay a écrit : ↑30 sept. 2019, 07:43Salut
bon bricolage
merci du conseil ;-)
Je ferai cela tout en essayant de ne pas "décoller" les bords extérieurs du toit.
Garzeus.
Modifié en dernier par Garzeus le 30 sept. 2019, 15:18, modifié 1 fois.
- Touriste
Bonjour Géji,GéJi a écrit : ↑30 sept. 2019, 11:48Oui, hélas, il arrive que des membres mettent la charrue avant les bœufs... enfin je veux dire la caravane avant les informations
pour les transformations, je ne penses pas qu'il y ait vraiment des restrictions sauf dans certains cas, dépassement Ptac par ex,...
Je vais la retaper et la faire peser sur une balance pour voir si j'aurai le même poids afin de ne pas être en surcharge....
Pour le contrôle technique, pour le moment elle devrait y passer.
Quand je l'ai reçue, elle était en ordre jusqu'au 28/07/2018 avec seulement un CODE 4 "carrosserie - cabine - dégradation".
Rien de négatif concernant la sécurité freins ou autres .
Je revérifierai tout avant d'aller au contrôle ainsi que le système de freinage et surtout les pneumatiques ;-)
Pour l'hiver, je ferai un compte rendu des réparations et dès le printemps, je m'attaquerai à l'extérieur.
Merci pour ces questions et réflexions ;-)
C'est un nouveau défi et projet pour moi et comme je débute là-dedans, je prends tout comme conseils et critiques.
Sur ce, bonne journée .
Garzeus.
- Touriste
Plancher:
Voilà je dois attaquer le plancher car il y 2 endroits où cela s'affaise.
Je pense que vus l'épaisseur de celui-ci dont je mets une image, serait composé de 2 plaques avec un isolant intermédiaire pris en sandwich?
Je pensais enlever "décoller" la 1ère plaque et retirer l'isolant abimé et le remplacer par un nouveau ? quitte à mettre des tasseaux de renforts par la même occasion? et reposer une plaque par dessus comme à l'origine.
Ah oui, vu de l'extérieur, par dessous , il n'y a aucuns endroits où le plancher marque des signes de faiblesses.
Voilà, j'attends vos avis, expériences.
Cordialement, Garzeus.
- GéJi
Oui, c'est çà, le refaire de l'intérieur tout à fait comme tu l'envisages nouvel isolant nouveaux tasseaux voire en rajouter parfois d'origine il y en avait pas assez d'où l''affaissement qui se produit aux endroits où il y a du passage important couloir, cuisine.
Par contre, si, sait on jamais tu devais aussi reprendre le dessous ou simplement refaire la protection contre les projections d'eau, n'utilises surtout pas du Blackson comme indiqué sur le schéma sauf à disposer d'une étuve de faire sécher la belle plusieurs jours et appliquer le produit sinon tu risque d'enfermer l'humidité dans le bois et la belle pourrira silencieusement.
Il te faudra plutôt utiliser une peinture bitumeuse qui laissera respirer le bois tout en le protégeant, comme le Targobois.
le site : https://oxi-peintures.com/catalogue/tou ... obois.html
Si tu ne trouves pas en magasin,tu peux te le procurer sur Am...on
