restauration International Trailers 3300 Luxe
Bonjour, voici les premières photos de ma caravane le jour que je suis revenu avec.
La caravane.
Le coin cuisine, avec évier, taque au gaz, et frigo.
Le coin salon, qui se transforme en un lit de 145 x 200.
L'intérieur du coffre salon côté gauche.
La boisserie pourrie entre le coin cuisine et salon.
le tapis à la porte d'entrée, après avoir retiré les lames de parquet.
Et le plancher sous la moquette de la porte d'entrée.
Voila, le prochain épisode sera consacré à l' état des boisseries de la structure
Merci.
La caravane.
Merci.
- Caravanier aguerri
Re: restauration International Trailers 3300 Luxe
Effectivement, il y a du boulot, mais je te sens courageux, tiens nous au courant de la suite de la restauration
Bonjour, voila le résultat après avoir retirer le mobilier et les garnitures.
Le coin inférieur droit.
Comme on peut le voir, il est totalement pourris.
La face avant droite.
Le renfort ou la poignée extérieure avant droite vient se fixer.
La moulure extérieure avant droite.
Et le coté gauche à l'avant de la caravane, n'est pas dans un meilleur état.
Voila, cet après midi, je vais continuer à tout démonter, et ce soir, si j'ai le temps, je mettrais le reste de photos du démontage.
A première vue, le toit est aussi gorgé d'eau.
Bonjour, aujourd'hui dimanche, vu le temps pluvieux et venteux que l'on à, pense pas faire grand chose sur la caravane.
Voila, hier, j'ai terminé tout le démontage complet, me reste juste un bout de plancher à l'intérieur, pour pouvoir y déposer mes outils pour l'instant.
L'endroit ou se situais le meuble cuisine.
l'état du coin supèrieur avant gauche .
Le coin arrière gauche.
Comme je l'avais pensé, le plafond regorgeait d'eau, le polystyrène de l'isolation du toit était saturé d'eau.
Le plancher, a part l'entrée et les 4 coins, était encore dans un état acceptable.
Mais bon, la boisserie, du bas de la structure, etant presque complètement pourris, pas d'autre choix de l'enlever complètement.
Ah, surprise, on avait déjà rajouté des lattes coincées sur le chassis pour maintenir le plancher.
Petite question !
Sur l'arrière de la caravane, j'ai deux plaquettes comme celle-ci, une à gauche et l'autre à droite, sur le bas, pourrais je savoir à quoi servent-elle, et si je ne pourrais pas les enlever. D'avance, merci
Petite question !
Bonsoir, et merci pour cette réponse.
Les triangles sont-ils encore obligatoire ?
Si pas, j'enlève les deux support et ce sera encore 4 trous que je pourrais reboucher.
Bien à vous
Bien à vous
Bon courage, eddy001 !
- daniel
- Caravanier de l'extrême
- Pays : B
et félicitations pm3 pour ton 3000e
Fendt 495TG - Hyundai Tucson
Bonsoir et merci pour vos réponses, je vais donc racheter deux triangles rouges, et voir pour une patte de fixation en alu, pour qu'ils soient perpendiculaire à la route.
Bien à vous.
Bien à vous.
daniel a écrit :et félicitations pm3 pour ton 3000e
- vincent-wawa
- Caravanier de l'espace
Sympa cette caravane. Bon courage pour la restau. Ca va aller. Ca prend du temps, mais ça semble être simple comme construction.
Le Facebook de la BD "Les Campeurs" http://www.facebook.com/group.php?gid=4 ... 674&v=wall
Le site de la BD "Les Campeurs", CLIQUEZ SUR L'IMAGE
Bonjour, voilà, terminé le changement de boiserie du côté droit.
J'attaque le côté avant gauche et la face avant du week end, après avoir fait mes pelouses, qui elles n'arrètent pas de pousser avec ce temps
Pour que les parois reste ensemble le plus possible, je les scotches pour avoir plus facile.
Le bois de soubassement du côté de l'entrée, le vieux, et le nouveau.
Je traite chaque bois avec un produit contenant un insecticide et un fongicide.
Ensuite, j'y met une lassure.
Le coin avant droit terminé.
Nouveau pourtour de fenêtre et aération au-dessus de celle-ci.
Préparation pour le dessous de fenêtre.
Le dessous terminé.
Et le dessus aussi.
Vu l'état des joints des baguettes extérieures, j'ai préféré en remettre des nouveaux au lieu d'essayer de récupérer et nettoyer les anciens.
Et le coin droit supérieur à l'avant terminé aussi.
Voilà, le plus dur, cela à été de remettre la baguette d'aluminium extérieur sur le pourtour supérieur de la caravane
Pas évident, lorsque l'on est seul de mettre du silicone, le joint et la moulure d'alu en une seule fois, pour le côté gauche, je prévoyerais deux mains supplémentaire
Bien à vous.
Le dessous terminé.
Et le dessus aussi.
Bien à vous.
- vincent-wawa
Bravo pour le travail. A la place du scotch tu peux aussi utiliser des sangles. On peut serrer juste comme on veut et c'est facile à mettre en oeuvre. Sauf que dans ton cas, il en faut bcp car elles devraient faire le tour de ta caravane. A voir...
En tout cas, ça fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul "taré" sur ce forum ;-) Il faudra que les restaurateurs du coin (Belgique) se rencontre un jour.
- didier
- Caravanier averti
ben la , rien a dire si ce n'est bravo ! super travail
Je suis admiratif !!!
- jeesee
- Caravanier confirmé
moi je vous le dit.........plus le forum grandit............plus les nouveaux membres sous atteint
de caravanite aïgue
chapeau pour le boulot on voit que ça avance bien avec un peu (beaucoup!!) de chance on pourra l'inaugurer dans le jura
encore bravo... car moi perso j'ai plus la patience
de caravanite aïgue
bonsoir, enfin quelque minutes pour venir mettre mes photos de ce que j'ai fait ce week end.
Voila, j'ai attaqué le côté gauche, mais j'ai du faire la face avant aussi, car, en retirant les anciennes boisserie, j'ai constaté, que la tole avant, n'étant presque plus soutenue, commencait a se laisser aller.
Le coin gauche et l'avant de la caravane, fenêtre enlevée.
Les nouvelles boisseries occupées à sécher.
Le joint de la fenêtre avait été (re)mis avec des agraffes. ???
Je dit remis, en parlant du joint, car, j'ai trouvé derrière une planche de bois, un renfort fait avec une tôle de métal, qui pour moi, n'est pas d'origine.
L'avant de la caravane, sans la fenêtre.
Le coin gauche, presque terminé, sauf le haut, ca bouge de trop, je le ferais, qhand tout l'avant sera mis.
Et voila tout le bas de l'avant terminé aussi.
Un échantillon de mon futur planché, constitué d'un panneau marin de ± 5 mm d'un lattage et d'une isolation en polystyrène de ± 22 mm, et terminé par un parquet de 6,7 mm d'épaisser, soit environ 34 mm pour 35 pour celui d'origine, épaisseur du vinyl compris.
je vais commander trois nouveau pneus, taille 6.00 - 12, correspondant à du 155/80 R12 L.
Vais aussi, retirer les roulements pour les remplacer, doit encore rapporter un extracteur du boulot pour ça.
les amortisseurs, pas encore trouver, dèja fait deux places, mais je désespère pas.
Voila, cette semaine, je vais pas trop trainer pour essayer de refermer cette fenêtre, car, on annonce deja de la pluis pour mardi
Allez, bonne journée à vous.
A la prochaine
A la prochaine
Bonsoir, merci pour les renseignements, c'est vrai que j'ai enlevé cette bande plastique blanche, j'ai su l'avoir facilement, mais elle me parraissait cassante, j'irai voir pour la remplacer, et celle de la fenêtre arrière aussi, qui doit être certainement dans le même état.
Bien à vous
Bien à vous
- vincent-wawa
BRAVO! Ca ne traine pas. T'as ta rénovation bien en main.
Chapeau très bas, eddy001, pour ce que tu fais !...
Bonjour, nous voilà la veille du week end, et voici ou j'en suis.
J'ai enfin reçu les nouveaux amortisseurs, ce fut pas sans mal, pour retrouver les mêmes que ceux d'origine.
Le vieux et le nouveau.
le coin avant gauche, ainsi que la face avant sont terminés. J'ai replacé aussi la fenêtre provisoirement, en attendant de faire l'isolation et les parois.
Ce samedi, je commence le coté gauche, ou le coin arrière est complêtement pourris, et ou la carcasse de la caravane doit remonter de 5 cm pour arriver à la béquille extérieure.
Bien à vous.
Bien à vous.
