Ferme-Camping Hooghe Moote, Ghyvelde/Uxem (Dunkerke)
- daniel
- Caravanier de l'extrême
- Pays : B
Nous revenons de ce terrain de mobilhomes, qui accepte probablement par obligation des caravanes de passage.
Ce camping est une abomination comme nous n'en avons jamais vu, et nous campons depuis 1976 (et avant avec mes parents). Il y a un seul bloc sanitaire disponible pour le terrain à l'ouest de la ferme. C'est exact qu'il y a peu d'emplacements de passage, mais le bloc est aussi utilisé par les résidents, et ce ne sont pas tous des modèles. Je passerai donc sur la propreté, qui est le fait des utilisateurs, mais l'entretien général (au sens maintenance) est complètement abandonné.
Le bloc est structurellement sous-dimensionné, avec deux WC en mauvais état et d'hygiène discutable (lunettes fendues, donc nid à bactéries, et pas récents car l'un recollé avec du papier collant), un seul urinoir, et un local pour handicappé qui est le seul endroit où l'on trouve un petit miroir et une lampe, qui ne fonctionne pas et contient la seule prise du bloc.
De l'autre côté il y a deux douches (avec sep-key 1 euro/10 min) dont une est hors d'usage (donc une seule douche pour tout le terrain). Ne fonctionne qu'avec la clé donc aucun moyen de prendre une douche froide. Dans ce même local, sans la douche on peut se laver ordinairement dans une mangeoire à cochons avec deux robinets. Le problème est l'intimité, homme et femmes ensemble + il n'y a pas de protection aux fenêtres alors que le chemin principal passe au-delà + le local contient aussi deux machines à laver le linge donc n'importe qui est susceptible d'entrer n'importe quand.
Tout va à vau-l'eau, les boutons de porte ou les indicateurs blancs/rouges manquent et ne sont pas remplacés, des carrelages sont brisés et non réparés, et il est impossible de s'approvisionner en eau nulle part avec un jerrycan ordinaire, tous les robinets existants sont trop bas par rapport aux éviers. Consulté, un responsable m'a indiqué qu'il fallait se servir du robinet situé au vidoir de WC chimiques. Entre les matières fécales et les produits chimiques, super la confiance, surtout que ce vidoir est repoussant de crasse (pas neuves).
Dois-je encore ajouter que la voie d'accès est un excellent terrain d'essai pour 4x4 purs et durs, ou pour tester la solidité du châssis de votre caravane. Ah oui le bloc sanitaire est garni de centaines d'araignées et autres arachnides.
Ah aussi l'éclairage est à minuterie et la durée est insuffisante à la fois pour utiliser les WC ou pour prendre une (courte) douche. Bien sûr un seul interrupteur près de la porte. Donc il faut sortir le cul à l'air, dans le noir, de la douche ou du WC pour aller rallumer.
Qu'on ose demander 20 euros la nuit (2 pers) pour cela dans un bled perdu en pleine campagne, où il n'est pas question de trouver ni un pain ni une bouteille d'eau, dépasse mon entendement. Et quel esprit commercial: sur la SepKey il restait 4,96 euros. J'ai donc été remboursé. 4 euros. Un détail, mais laisse un sentiment de mesquinerie...
Je propose qu'on fasse un sondage pour savoir si vous pensez que j'y retournerai ou non...
Fendt 495TG - Hyundai Tucson
- pomgirl
Re: Ferme-Camping Hooghe Moote, Ghyvelde/Uxem (Dunkerke)
Malgré ta déception , Tu as garder le moral , c'est biendaniel a écrit : Je propose qu'on fasse un sondage pour savoir si vous pensez que j'y retournerai ou non..
On lui met le carton "lesCaravaniers2.com" :
A mettre ici : http://www.lescaravaniers2.com/forums/v ... 722#p50722
- benargus
:salute: Je l'avais déjà évité, il y a 5 ans. Non loin de là, j'avais trouvé mon bonheur au" Camping du Bois des Forts" à 59380 Coudekerke (entre Bergues et Dunkerke).
Et bien avec tout sa daniel tu m'a bien degouter de ce camping A fuir.............
- daniel
- Pays : B
J'ai visionné mes rushes cet après-midi: la minuterie d'éclairage fait 6 minutes 9 secondes.
Faites l'essai chez vous. Entrez dans l'habitation, déclenchez le chrono, puis allez aux toilettes ou à la douche (et ne pas se déshabiller avant SVP).
Après six minutes et neuf secondes, fermez les yeux et procédez sur votre lancée. Moi je suis pas essuyé dans les deux cas.... Surtout quand je suis pas prévenu...
Résumé: si vous avez un jour des ennuis gastriques ou envie d'une douche sans être en maillot de bain au préalable, évitez décembre, il fait noir longtemps...
- daniel
- Pays : B
Pour les curieux, c'est du vite fait et à main levée mais j'espère que ça éclaire un peu (pendant 6 min )
http://www.youtube.com/watch?v=PwSAlvp27gI
daniel cela fait peur des sanitaires pareils Combien de nuits es tu rester sur ce camping?
Un camping peut être spartiate, mais la moindre des chose, c'est qu'il soit propre ! Là, c'est vraiment :pukeright:
- daniel
- Pays : B
@GG: je suis resté trois nuits. On paie d'avance et j'avais fait confiance au site web, je devais rester dans la région au sens strict (à ras de la frontière, multiples aller-retours en Gelbique), et en caravane, ben t'as tes propres (hum) sanitaires. De plus par là il n'y a pas grand-chose d'ouvert (p.ex. le Perroquet) en octobre.
Mais bon le type sans CT qui veut se planter là pour trois semaines devrait être averti.
Mais c'est sûr que s'il avait fallu une nuit de plus je serais parti le jour 2. Ici je l'ai mis à profit pour faire un peu de vidéo...
Pour la petite histoire, vous aurez compris que je suis arachnophobe, et que filmer, puis monter la vidéo n'ont pas été une partie de plaisir. Allez on arrête car je vais bientôt coucher, évitons les cauchemars.
merci daniel....evidement....camping a eviter totalement...
- DAVID Jean Claude
Bonsoir, j'évite systématiquement les campings où il faut payer d'avance, 1 nuit au maximum pour étape généralement pour pouvoir partir au plus tôt, et puis cela me permet de faire le bilan du séjour en toute objectivité avec les gérants ou les proprios en bien ou en mal.
+1
- daniel
- Pays : B
Moi aussi, c'est absolument contre mes principes et c'est la toute toute toute première fois que ça m'arrivait.
Mais ici j'étais certain pour des raisons spécifiques qu'aucun autre terrain n'était possible, et j'ai attendu 25 min pour que quelqu'un se pointe à l'accueil en arrivant, et 35 minutes pour partir. J'ai donc voulu n'avoir pas à m'arrêter pour payer, étant d'autre part en quelque sorte "coincé sur place".
Je dois signaler que la paiement d'avance n'était pas obligatoire, c'est moi qui ai voulu gagner du temps, exactement comme je paie en arrivant dans les campings où je fais étape. Ca évite d'attendre pour le départ. C'est quand même fort "hors saison", il y a peu de passage (nous étions seuls).
Je répète le camping n'exige pas d'autre paiement à l'arrivée que une avance de quelques euros pour précharger la sep-key.
Dans mon cas j'ai quand même dû attendre pour être remboursé car allez savoir pourquoi, , on n'a pas utilisé nos crédits pour les douches..
- LONDON
Nous sommes restés trois nuits dans ce camping à éviter même si les sanitaires sont propres ,les emplacements sont lamentables .Ils utilisent d' anciennes parcelles occupées par résidents de plus le bloc sanitaire accolé à un espace qui sert de cantine à des ouvriers portugais dont nous devons supporter leurs éclats de voix tard dans la soirée .
- pomgirl
Pas de chance pour vous
- LONDONGIRL
Dès notre arrivée, on nous a réclamé de payer le séjour, nous avons refusé totalement, ce n'était pas la responsable et la jeune fille a accepté. Dans le camping
les poules se promènent, ils font également auberge et le samedi disco ne parlons pas des poubelles cela ne donne pas envie de manger au
restaurant. Heureusement nous partions toute la journée. Dans le coin très peu de place pour les caravanes.
- pomgirl
Tu étais dans une ferme camping , normal d'avoir des poules
