Tiroirs caravane Hobby
Coucou les amis
Je viens faire appel a vous car je recherche une solution pour éviter l'ouverture de mes 3 tiroirs en cuisine pendant le trajet
Je sais la première solution serais de moins les charger mais j'ai envie de quelque chose de sur!
J'ai acheter hier des loqueteaux pour mettre en façade du frigo mais cela ne passe pas
Alors j'en appelle a votre savoir faire de bricoleur pour me donner des idées
- domaseau
Re: Tiroirs caravane Hobby
mettre des fermetures pour petit enfant.la clef et aimanter qui permet d'ouvrir les tiroirs
deja vu sur une caravane Hobby
http://www.jouets-bebe.com/prod11143-re ... interieure
Hello!
Plusieurs solutions mais pas une de bonne:
1 loqueteau à crochet au fond de chaque tiroir, pour ouvrir on appuis sur la façade.
1 crochet sur le coté (moche)
1 verrou entre le tiroir et le coté ça peut marcher mais pas très pratique.
Si tu n'es pas pressé je réfléchirais un peu plus
- jeesee
salut j'ai eu le meme probleme sur ma 'feu !!) 410
solution: loquet magnétique de 7 kg sur chaque tiroir (bon faut tirer un peu plus fort pour les ouvrir.....)
et prob résolu j'ai plus jamais eu d'ouverture intempestive
Ingénieux !domaseau a écrit :mettre des fermetures pour petit enfant.la clef et aimanter qui permet d'ouvrir les tiroirs
Désolé Gaétan, je ne peux pas te conseiller, car le n'ai pas ce genre de problèmes sur ma Knaus ! Si j'avais une Hobby avec des tiroirs qui ne ferment pas, je mettrai des fermetures à aimant.
- didier
bonsoir gg44 j'ai travaillé dans l'industrie du meuble pendant 22 ans , et on utilisait un petit système de fermeture qui avait comme nom barbare un loqueteau tip-latch , redoutable d'efficacité pour ouvrir ton tiroir il suffit juste de pousser , et pour le fermer , pareil , tu pousse , totalement invisible et sur a 100% , avec ca plus d'ouvertures intempestives !
- didier
oups ! j'ai oublié , pour les amateurs , voici le lien avec toute les infos techniques http://www.legallais.com/quincaillerie- ... /7287.html
Les particuliers peuvent commander sur ce site ?
a tous les amis pour vos conseils
@ didier, mais ou installer ces loqueteaux? a l’intérieur du tiroirs et comment les fixer?
@ Jeesee j'ai bien penser au aimants et j'en ai vu au magasin hier mais je ne sais pas ou les monter? ou les avait tu monter sur les tiroirs de ta Hobby?
- jeesee
verticalement coté du frigo et les aimants sur le montant fixeGG44 a écrit :ou les avait tu monter sur les tiroirs de ta Hobby?
Amitiés GG44
la plaquette métallique sur le tiroir
Jeesee ,je croit avoir compris
- didier
les loqueteaux " tip-latch" se fixent a l'arrière du tiroir , il faut prévoir un petit jeu pour les pousser afin de libérer le tiroir , sur le site il y a un dessin qui explique tout ca , j'en ai posé beaucoup mais c'est pas facile a expliquer !!
- didier
je pense que les particuliers peuvent commander , il est vrai que je passais par l'intermédiaire de mon précédent employeur pour une commande perso ....
- jef68
- Administrateur
il suffit de taper "loqueteaux " tip-latch" et on trouve plein de sites ou on peut commander
ca doit aussi se trouver en GSB
le probleme, si il faut les installer a l'arrière, c'est l’accès, et le positionnement des pièces, de plus, il n'y a pas de séparation horizontale entre les tiroirs et il y a un jour entre le fond du tiroir et le fond de la caisse (du moins sur Hobby)
de plus, avec la forme arrondie des facades, la seule solution que je voie est celle de Jeesee (aimants coté frigo) avec la plaquette sur le retour de la facade
Ce mes parents ont mi dans leur caravane.
Je sais que c'est hors sujet
Je vois que GG44 à un réfrigérateur Dometic,
Celle de mes ont de la marque Thetford, côté étagère, pas pratique.
Bon,je suis retournée au magasin et il m'ont repris mes loqueteaux mais je n'ai pas trouver quelque chose pour remplacer car même des aimants je ne voit pas comment les fixer!
- jef68
- Administrateur
l'aimant sur la paroi frigo, a l'interieur, et au dessus du rail du tiroir
la plaquette métal sur la porte , en face de l'aimant
ou l'inverse !!!!!!
ou l'inverse !!!!!!
- jeesee
le chef jef a tout dis......
pour pointer et visser les aimants, j'avais déposé les 3 tiroirs du haut et commencé par le bas en remettant un a chaque fois
juste le dernier... celui du dessus ou il faut prendre modèle sur les précédent
ah oui tant que tu es occupé avec les aimants prévois en deux pour les portes de penderie si c'est pas encore arrivé, ça va venir
(elle vont s'ouvrir en roulant!!!! de même que celle de gauche sous le lavabo )
Je vais aller dans un plus grand magasin de bricolage afin de ne pas me tromper et d'y trouver un plus grand choix
- jef68
- Administrateur
jeesee a écrit :le chef jef a tout dis......
