Attelage
- Touriste
Attelage
Salut à tous,
je mets cette demande ici car je ne sais pas ou le mettre d'autre ...
Je ne vais pas tarder à commander mon attelage et concernant le faisceaux je ne sais pas vers quoi me diriger 7 ou 13 broches ? mon mécano me dis de prendre un 7 broches ... ça sera un faisceaux d'origine et non universel car je n'est pas envie de m'amuser à couper les fils de plus je suis une vrai quiche en électricité
Vous en pensez quoi les pro ?
Sinon avez vous des références pour un bon attelage qui ne coûte pas trop cher bien sur
J'ai un Dacia Duster 4x2 DCI 110cv
- Landeriba
- Caravanier de l'extrême
Re: Attelage
La caravane elle est en combien, car avec 7 broches ne compte pas faire tout fonctionner sur la caravane... sauf si elle est très ancienne
- Touriste
Re: Attelage
Pour le moment je ne l'ai pas encore trouver ma futur caravane mais comme j'aimerai déjà monter un attelage je voudrais savoir vers quoi m'orienter.
Modifié en dernier par GG44 le 31 janv. 2014, 21:42, modifié 2 fois.
Raison : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent.merci.
- lolofay
Re: Attelage
2 étant donnée l'année de caravane que tu vas trouver dans tes prix part directement sur du 7 broches !
Re: Attelage
bonsoir moi je partirais sur du 13 broches Il y aura le plus permanent pour le frigo . Et si tu as une caravane en 7 + 6 broches il existe des adaptateurs pas chers,de même si ta caravane est en 7 broches .Si tu fais l'inverse, il existe aussi des adapdateurs mais tu n'auras pas le plus permanent donc pas de frigo en 12 V pour la route
- Caravanier de l'espace
Re: Attelage
Je suis de l'avis de Martial , mieux vaut plus que tout juste
Les adaptateurs c'est très bien j'en utilise 1 pour notre petite ancêtre ...enfin presque
- jef68
- Administrateur
Re: Attelage
oui, c'est mieux avec la voiture en 13 broches, et la cara suivra de toute façon avec ou sans adaptateur. L'inverse n'est pas évident
- pl83
- Caravanier aguerri
Re: Attelage
en 13 broches !! ... beaucoup mieux
sur ma Mazda, le garagiste m'avait monté sans problème cette prise
sur la Subaru, elle est câblé en 7 broches et je vais remplacer la prise par du 13, amener le 12v direct de la batterie pour l'alimentation frigo et la lumière intérieure
il y a un topic qui parle du montage électrique ... faut le retrouver ...
- pl83
Re: Attelage
- Joël
Re: Attelage
En générale les mécano préfère monter du 7 plots car c'est plus rapide , mais comme mes collègues colistiers j' opte aussi pour du 13 plots en plus c'est bien plus facile à raccorder quand tu es dans la phase attelage - dételage .
Même si ta caravane datte un peu tu voudra toujours améliorer la vie a bord , tel que la lumières l'ors de la pose du soir ( si tu ne trouve de camping ) , 12 v en roulant pour le frigo , donc c'est pas plus mal si tout arrive déjà dedans .
- lolofay
Re: Attelage
sur ma citroen l'attelage d'origine à un faisceau 13B mais une fiche 7B ( les autres fils étant protégés un peu plus haut )
je trouve le 7B suffisant pour moi surtout que sur les anciennes cotés caravane il n'y a de toute façon que 7 broches et 7 fils
après c'est un choix aussi suivant ce que tu peux avoir à tracter en dehors
Si tu met une 13 broches cotés voiture et un adaptateur tu n'auras quoi qu'il arrive toujours pas de 12 permanent dans la caravane ; il te faudra faire une 'magouille " dans les branchements intérieur des fiches
sinon oui mettre du 13 partout et modifier les branchements interne de la fiche cotés caravane ( le 2 sur le 9 et pontage avec le 10 )
- Touriste
Re: Attelage
Ok merci les gars
- PROSPER
- Pays : écauville (27)
Re: Attelage
Je voulais savoir où on pouvais trouver la prise 13 broches "feder"
- Joël
Re: Attelage
Les 7 & 13 plots dans tout les magasins d'auto les 7+6 dans les magasins spécialisé , du style narbon..... ou bien d'autre .
Re: Attelage
Dommage qu’on n’utilise plus ces prises 7+6, elles avaient l’avantage de pouvoir brancher aussi bien une prise 7 broches ou une 7+6 broches sans utiliser un adaptateur.
Très pratique pour pouvoir brancher une caravane ou une remorque ou un porte-plaque avec feux sur le porte-vélos.
- pl83
Re: Attelage
ça existe toujours ! ... je viens d'en monter une sur ma Subaru qui n'était équipée qu'en 7 brochesmartial06 a écrit :Bonsoir
et je peux indifféremment brancher une 13 broches ou une 7
Re: Attelage
Bonjourpl83 a écrit :ça existe toujours ! ... je viens d'en monter une sur ma Subaru qui n'était équipée qu'en 7 brochesmartial06 a écrit :Bonsoir
Je n’ai pas dit que ça n’existait plus mais que l’on ne l’utilisait plus.
Je parlais des montages d’origine.
Après, tu peux toujours en trouver dans le commerce mais pas partout. Les plus courantes sont les prises 7 ou 13 broches.
Les faisceaux électriques d’origine ne sont vendus qu’en 7 ou 13 broches. Si tu veux une prise 7+6, tu dois la monter toi-même.
J’ai eu le dilemme sur ma 308. Le faisceau électrique d’origine était vendu avec une prise 13 broches et ma caravane avec une fiche 7+6, j’ai opté pour la prise en 13 broches que je trouve plus pratique pour sa facilité de branchement.
- Joël
Re: Attelage
J'en ais fais autant j'ai monter une 13 plots sur la caravane et ma remorque comme sa plus d' adaptateur a la C.. , et qui ont tendance a foutre le BorD....LE .
