histoire d'eau
- jef68
- Administrateur
histoire d'eau
En changeant de camping, depuis la région Bordelaise, jusqu’à Pornic, nous avions choisi le camping "le Patisseau"
adresse rentrée dans la GPS, et hop, c'est parti
a proximité, pas de panneaux ?, mais le gps m'indique une direction. La route devient plus etroite, puis se change en chemin de terre completement défoncé (style piste malgache en mauvais état). une fois engagé, impossible de faire demi tour, et on se dit : ca va s'arreter.
j'avance donc au ralenti en essayant d'eviter les plus gros nids d'autruches, mais derriere ca suit, en faisant quand meme des bruits bizarres par moments.
arrivée enfin au camping, je me gare devant la reception (en pente), et une fois inscrit, je reviens vers la caravane.
bizarre, une grande trace d'eau part de l'avant de celle ci, et des 2 cotés, pour s'evacuer plus loin vers les egouts
ne pouvant pas rester la, je file vers notre emplacement (proche), je m’arrete et je fonce dans la caravane, et la :
de la vaisselle partout, verres, assiettes, meme la boite avec les oeufs est tombée. a l'AR, toutes les revues, docs, livres trainent par terre. Mais le pire : en rebondissant, une assiette a sans doute tapé par en dessous le robinet de l'evier, et l'eau (environ 30 litres) a tout inondé : les tiroirs sont pleins, la plaque de cuisson idem, les bruleurs sont sous l'eau, tous les coffres sont mouillés, de l'eau coule par en dessous du frigo. les revues et docs sont detrempés, ainsi que le rouleau de papier absorbant (il nous aurait bien aidé). les tapis au sol (heureusement lavables) sont gorgés d'eau.
>> gros nettoyage et séchage partout obligatoire, mais rien de cassé. ensuite, j'ai mis le chauffage a fond avec l'air pulsé au max (j'ai laissé tourné pendant 2 jours)
maintenant, je vais bloquer le robinet avec un elastique en roulant
- Pom d'Amour
Re: histoire d'eau
T'a vraiment pas de chance avec l'eau ,quand c'est pas dehors ,c'est dedans
- pomgirl
Re: histoire d'eau
JC , t'a le mot pour rire mais pas marrant pour vous , toute cette flotte
- Lotois.S J
Re: histoire d'eau
Vraiment pas de chance!!! ces autruches on devrait toutes les transformer en steak
- Joël
Re: histoire d'eau
Bonjour tout le monde ,
T ' Inquiète pas Jef tes pas le seul .... moi une fois sur une route en épingle à cheveux un rebond que je n'avais pas pu évité Hééééééééé !!!!!!!!!! rag toutes la vaisselle au sol et rien de récupérable tout en miettes
résultat des courses après un bon savon passer par Maman vaisselle toute neuve en plus léger cette fois . .
Mai pour la flotte là ta pas de bol .
- gpinpin
Re: histoire d'eau
C'est un peu pour ça que sur La Mancelle ils ont mis une coupure électrique afin d'isolé les robinets pour éviter un fonctionnement intempestif
A+ Gpinpin
A+ Gpinpin
X-Trail LE - 2011 - La Mancelle 490SA 2013
- jef68
- Administrateur
Re: histoire d'eau
Pas con !!!
Je pensais aussi a un interrupteur
- gpinpin
Re: histoire d'eau
Re
Certains sur caravane la Mancelle ont eu pendant leurs parcours le robinet qui se levait de part les vibration de la caravane. La pompe fonctionne en pression et ça va jusqu’à vider complétement la réserve. D'où ce rajout dans le vestiaire de ce contact au plus près du tableau des alims
A+
A+
- Hibernatus76
- Administrateur
Re: histoire d'eau
Celle là, je n'aurai pas imaginé que c'était possible, mais en effet si quelque chose vient soulever un robinet pendant le déplacement, c'est la cata.
Bon courage pour la remise en ordre.
- Djidjidu49
Re: histoire d'eau
Je comprends mieux ton message dans un autre topic.
J'ai connu ça aussi il y a trois ans. Ce fut d'abord le chauffe-eau qui a rendu l'âme (8 litres d'eau dans le coffre), puis un serflex de la pompe à eau desserré, et enfin les dégâts produits par une grosse averse alors que j'avais oublié de refermer le portillon accédant au coffre sous le lit !
Le petit "plus" dans tout ça : après tu sais te servir d'une serpillière !!!
Bonjour !
- gpinpin
Re: histoire d'eau
Re: histoire d'eau
Ouh bon dieu.... T'ain de misère.
Je visualise déja la pression qui monte du fait du parcours le plus rapide donné par le GPS. (Ca m'est arrivé, trois fois déja)
Pis à l'ouverture de la caravane. La j'aurais craqué, le GPS aurait morflé grave, voire transformé en OVNI.. Ou alors le piquet de l'auvent l'aurais traversé.. (Ben faut toujours un coupable dans ces cas là )
Bon dieu.. Drôle d'aventure
