Roue jockey électrique
- Landeriba
- Caravanier de l'extrême
Re: Roue jockey électrique
Pour changer les caoutchoucs de l'essieu cela se fait sur une machine avec des vérins et l'essieu est déposé de la caravane. Les caoutchoucs sont largement "beurrés" de graisse à pneus au montage !!
Il existe une vidéo que je ne retrouve pas, de chez Larose.
Peu d'entreprises le font.
Quelques photos
Merci pour tous ces efforts ! En fait, j'ai 15 cm de garde au sokl au lieu des 20 indiqués sur la feuille des mines ( mais j'ignore si c'est la garde au sol sous plancher ou sous longerons ), ça ne fait pas lourd, et le longeron derrièere le roue fait 15 cm au plus large, ensuite ça diminue ! Il faut en principe 185 mm de hauteur de longeron et 165 mm de garde au sol.
En gros, si je monte à l'avant, je risque d'être empêché par l'amortisseur; et à l'arrière le mover va taper dans le plancher et être proche du sol...
Je vais commander une roue gonflable, je pense que ça changera pas mal la donne, j'en ai même vu des doubles, et si ce n'est pas convaincant je passera à la roue électrique que je devrai alors monter et démonter juste pour la mise en place, car une fois en place, si j'attelle la roue sera très proche du sol...
Ces photos au dessus sont très instructives, et ça m'incite à m'occuper de ça prochainement, car sur ma Rover, le milieu de la boule ( avant d'atteler ) est à 46.5cm, alors que le logement AL-KO est à 34 au lieu de 39.9 d'origine ! Du coup, une fois je me suis retrouvé avec la vis de la roue jockey sortie de son logement, et qui s'est mise en biais alors que je pouvais à peine dételer ! Bon, il y avait une dépression juste à l'endroit de la roue jockey, mais j'y ai perdu un pantalon...
Demain, j'appelle ces gens-là.
- Landeriba
En agrandissant ta photo et en l'éclaircissant, je ne suis pas sûr que tu ais un essieu à blocs de caoutchoucs.... Il se peut bien que ce soit un essieu à barre de torsion, dans ce cas à l'avant de l'essieu, à chaque bout il y a des graisseurs, souvent cachés sous une protection plastique. Si c'est le cas, bien que les blocs de lames de torsion puissent être changés il est très difficile d'en trouver, et souvent il s'avachissent ou une lame casse avec le temps.....
Quand je vois la hauteur de mon plancher par rapport à la photo de ta caravane je me dis qu'il n'y a aucun soucis ...
Ok, mais les infos de la feuille des mines ??? Elle donne aussi la hauteur de plancher, mais ne précise pas si c'est sous, ou au dessus du plancher !
Ce qui est certain, c'est qu'une fois attelée, ma caravane a vraiment l'avant plus haut que l'arrière, c'est flagrant.
C'est bien une suspension caoutchouc, je les ai bien constatés en changeant une roue, on les voit nettement, et encore une fois, c'est précisé sur le PV de réception.
Je viens de commander une roue jockey gonflable, et je ferai un essai dans le jardin.
Pour le plancher, c'est 45.5cm au dessus du sol, je vérifierai demain, et pour le châssis, il est indiqué " Hauteur libre au dessus du sol": 200mm. Pour moi, c'est la partie la pluis basse su châssis, c'est assez logique, et il me manque 5 cm ! Ca explique aussi pourquoi le timon n'est plus dans les normes non plus.
Je n'ai jamais eu de mauvaises sensations en conduisant, et j'ai parfois roulé à 100 sanqs sentir quoique ce soit, mais je sais qu'un nez en l'ai pourrait finir par me donner de mauuvaises surprises.
D'un autre coté, le caoutchouc n'est pas éternel et il cumule 43 ans d'éxistence...
Voila, mesure de plancher faite ce matin: 40 cm au dessus du sol, le pv des mines indique 45.5cm... On retrouve partout ces 5 cm manquants, pas de surprise !
Modifié en dernier par Lambretta5151 le 29 avr. 2024, 18:02, modifié 1 fois.
Oui c'est tout à fait normal avec cet âge... Cela dit ta boule est aussi à une valeur très haute...
- Pays : Brest, France
Si boule un peu trop haute, ce genre d'entretoise Alko peut aider, en relevant la tête d'attelage :
https://www.code-remorques.fr/pieces-ti ... 30092.html
Le prix pique un peu, mais c'est homologué.
Il y a plusieurs dimensions d'entretoises, sur ce site.
Ouii, j'avais vu ça, il faut que je regarde si je peux le mettre. Il existe aussi un adaptateur qui vient prendre du col de cygne, et sur lequel ensuite on peut fixer à différentes hauteur une plaque verticale équipée d'une boule de 50mm, bien moins cher, mais je ne qsais pas si c'est homologué...
J'ai téléphoné chez Laroze à Vierzon, très sympa le monsieur qu'i m'a renseigné. Je leur envoie des photos de l'essieu et de la plaque d'identification AL-KO qui est rivetée dessus. Il me proposera si c'est possible un remplavemùent, et une réfection, mais sur les petits essieux, il y a un faible risque de les tordre à la presse.
