poids maxi sur flèche
belette
Message par belette »
Suite à mes lectures, je constate que vous êtes nombreux à avoir des poids sur flèche relativement importants, or lorsque je prends les caractéristiques techniques de ma voiture, qui peut tracter 1300 kgs, je constate que le maxi est de 60 kgs, ce qui semble plutôt faible.
Or les cara ont reserve d'eau + bouteille gaz + pneu de secours dans le coffre avant, plus une soute sous le lit qu'on doit remplir qd le coffre de la voiture ne brille pas par son volume, est-il donc possible de ne pas dépasser ces 60 kgs, tout en gardant une tenue de route correcte .
Merci de vos réponses
A +
Re: poids maxi sur flèche
oui
il faut environ 60-70kg sur la boule (7% du poids de la cara environ si celui-ci est inférieur à 1000kg)
tu peux y arriver en équilibrant les charges dans la caravane
je rêgle ça en fin de charge, avec une balance sur laquelle je fais reposer la roue jockey
il faut avoir du poids sur la boule car sinon la cara n'est pas assez stable et peut partir en lacet
A +
Patrick
florent
Message par florent »
C'est possible de ne pas dépasser 60kg, ce n'est qu'une question de répartition de charge dans ta cara. Si ta voiture ne peut pas dépasser 60kg, il ne faut surtout pas dépasser ce poids. Mais 60kg c'est correct, en dessous de 40kg ça commence à se sentir quand on double ;) . Pour ma part j'ai toujours mis 50-55kg alors que la voiture peut 75kg et j'ai jamais eu de problème :thumbright:
A+
P.S: c'est quoi le modèle de ta voiture??J'aurai dit Opel Mériva.
belette
Ce n'est l'équilibrage des poids ds la cara qui me pose problème, c'est le fait de ne pouvoir mettre que 60 kgs sur flèche.
La voiture est une 307CC 2L
florent
belette a écrit :Ce n'est l'équilibrage des poids ds la cara qui me pose problème, c'est le fait de ne pouvoir mettre que 60 kgs sur flèche.
Mets 60kg et ne te poses pas de questions, gonfle correctement les pneus ta caravane et ça ira bien, elle tiendra bien la route ;)
belette
il est vrai qu'avec celle-ci, se sera une première, et je n'en ai jamais vu avec une caravane !!!!!!!!!
belette
Pas de porte vélos, d'autant que je pense que le poids ne doit pas être neutre sur le comportement d'une caravane.
Merci de l'avoir signaler
France calcul2
Message par France calcul2 »
Ne t'inquiète pas.
C'est facile de rester à 60kg sur la boule.
J'ai même un porte vélos double et en équilibrant j'étais arrivé à 50kg.
PEUGEOT 508 SW
Sterkeman Starlett 390CP
Stab AKS3400
belette
Sans problème de mise en lacets ? car je présume que moins la cara porte sur l'attelage, plus elle doit avoir envie de "batifoler".
A +
France calcul2
Je n'ai eu aucune mise en lacets.
Le poids sur flèche au départ était de 60kg (vélos en places).
Bien sur j'ai respecté les limits de vitesse même si sur autoroute j'ai passé les 110.
PEUGEOT 508 SW
Stab AKS3400
France calcul2
Un complément.
Plus tu metteras un poids loin de l'axe de rotation (boule), plus la mise en lacets sera facile. (loi des bras de levier)
PEUGEOT 508 SW
Stab AKS3400
belette
Tu confirmes ce que je dis, plus le poids est loin de la boule, moins il y a de poids sur la tête d'attelage.
France Jean-Marc
Ce n'est pas ce qu'a dit Calcul2, il dit que plus la masse est importante à l'arrière de la caravane, plus elle se mettra en lacet (même si tu as 100 kg en flèche).
c'est un bras de levier.
belette
Pour moi masse = poids, mais à priori qq chose m'échappe ?
Ou alors, :?: tu me dis qu'une caravane de 2.20 de large et 2.60 de haut, se mettra + facilement en lacets qu'une cara de 2 de large et 2 de haut ?????????
Donc précises, merci
florent
Ce qu'a voulu dire Jean Marc, c'est que si ta caravane est mal chargée (tout le poids est à l'avant et à l'arrière et rien au milieu) même si tu as 100kg en flèche, ta caravane se mettra plus facilement en lacet. Un petit schéma vaut mieux qu'un long discours!
France Jean-Marc
Merci Florent :)
belette
Merci Florent, je suis tout à fait d'accord avec ton dessin, c'est effectivement, comme celà que je voyais le chargement avec les poids les plus lourds au plus bas, au niveau des essieux afin de conserver le centre de gravité le plus bas possible.
Mais si on reprend mon 1er post, ce qui me génait c'était juste d'être limité à 60 KGS en pds maxi sur flèche.
A +
France Jean-Marc
60 kg, je trouve ça correct.
belette
Merci à tous pour vos réponses
A +
David ribardiere
Message par David ribardiere »
Départ cette après-midi pour trois jours , histoire de tester la caravane,le auvent ect ect.
Je veux pesé mon poids en bout de flèche avec une balance.
J ai testé sur terrain penché à la maison et là 120kg....
Faut il faire le test sur terrain plat et avec la flèche à hauteur de l attelage.
Merci pour vos réponses c'est pas que c'est urgent mais presque
