Problème d'électricité
J'ai une Adria 512 UP de 2010. Lors de l'achat j'ai fait intaller une cartouche électrique pour le chauffage, la télévision et un mover. J'ai un problème de surcharge l'interrupteur du fusible de la caravane se déclanche si je mets (le frigo, la télé avec le décodeur, le chauffe-eau, la cartouche éléctrique sur 500W. Si je mets le chauffage au sol et la cartouche électrique le fusible se déclanche (probablement à cause de la surcharge) Y a t'il une personne qui a les mêmes problèmes si oui merci de me renseigner. D'autre part est-il possible de faire quelque chose pour augmenter la puissance éléctrique. Merci d'avance. Coco51
Re: Problème d'électricité
Moi si j'etais toi sur une caravane neuve se serais retour chez le concessionnaire
- calcul2
- Membre donateur
Ne touche à rien et retour pour la garantie.
PEUGEOT 508 SW
Sterkeman Starlett 390CP
Stab AKS3400
Stab AKS3400
Celui qui t'a fait ce montage doit te régler ce problème !
- Caravanier de l'espace
D'un avis unanime, ne touche à rien et retourne voir le concessionnaire .....
- Animateur de camping
Moi je dirais d'une phrase célèbre : touche pas à ça p'tit ... !!!!! lol
non trêve de plaisanterie, il faut retourner voir la personne qui vous a fait l'installation. Tableau élec mal fait ou mal réparti.
Cyrille
Cyrille
- Joël
- Membre donateur
Je suyis du même avis que mes colégues retour au gas qui a fait le boulo sa montre juste qu'il na pas vérifier son travail double carton
Deçidément la concience professionnelle foulecant dans ce pays
- lolofay
- Caravanier confirmé
tu entends quoi par " cartouche " et par " chauffage au sol "
quel amperage ton disjoncteur ?
trop de protection tue la protection lol ! mais je vais me faire huer de dire ça !
- Joël
- Membre donateur
NON - NON juste un peut lapider
- jef68
- Administrateur
France (fr) - Contact :
bon, j'espère que coco51 a réglé son probleme car sa question date de fevrier 2011 !!!!!!
