nouveaux lanterneaux
- jef68
- Administrateur
France (fr) - Contact :
Ca y est , je reviens de strasbourg caravane, ou j'ai fait changer mes 2 lanterneaux d'origine hobby que je devait fermer avec un sandow
- franchement, le mec qui a pondu ca devrait prendre sa retraite (sombre système d'engrenages plastiques censé faire sécurité, de pignons en laiton, de tringle flexible dans une gaine métal) - bref je n'ai jamais vu ca
j'ai donc fait monter deux lanterneau Dometic avec barre de commande, maintenant, tranquille
GG44 : fait gaffe, tu as le meme systeme que ce que j'avais : ne force pas sur la poignée
Re: nouveaux lanterneaux
jef68 pour l'info Pour l'instant je n'ai pas de soucis avec mes deux lanterneaux
Serai t'il possible de mettre des photos de tes deux nouveaux lanterneaux et es-ce que Hobby a pris le changement de tes lanterneaux a sa charge?
- jef68
- Administrateur
tu rigole !!, j'aurais bien voulu mais la caravane a 5 ans et il s'en tapent, même si ils ont monté du n'importe quoi a l'époquees-ce que Hobby a pris le changement de tes lanterneaux a sa charge?
demain je mets des photos
Okay pour la reponse jef68
Coucou jef Quand tu auras le temps jef j'aimerais bien voir tes nouveaux lanterneaux,juste par curiosité
- jef68
- Administrateur
en attendant mes photos, voila a quoi ressemble le petit modele, l'autre est quasiment pareil mais plus grand
3 positions
1er cran = ventilation que l'on peut laisser ouvert meme quand il pleut
2eme cran = un peu plus ouvert
3eme cran = ouvert a fond soit environ 45 °
moustiquaire (pratique en camargue) et store d'occultation inclus
avantage par rapport au modele d'origine = ouverture en 1 seconde
inconvenient : par grand vent dans le mauvais sens, ils arrivent a se debloquer et se referment tout seul en tapant assez fortement
la seule différence, est que le petit est monté dans le sens de la marche et dispose d'un verrouillage sur le 1er cran qui permet de le laisser ouvert pendant la marche3 positions
Jean François pour les photos Ils ont l'air tres bien tes nouveaux lanterneaux et avec ceux la pas de risque que la manivelle casse!
Pour l'instant je n'ai aucun soucis avec les miens pour l'instant,je les entretien tous les ans avec du wd40 dans les engrenages de la manivelle et c'est tout!
Si un jour j'ai un soucis avec les miens je prendrais contacte avec toi jef
- Christian44240
- Membre donateur
Bonjour, Jef68.
Comme toi et GG44, j'ai des lanterneaux Hobby pas au top. En inspectant la roulotte au retour d'italie, j'ai vu que la base du lanterneau avant s'est écartée du plafond (voir photo ci dessous). Ta solution m'intéresse, mais est-il indiscret de te demander à combien revient le changement ?
Hobby 400 SF Excellent - Peugeot 308 SWII HDI 150 BAT 6
- Michelcaravanier
- Membre RCCF
Lanterneau entrouvrable en route ?
Surtout pas pour moi, source de bien des problèmes, forçage sur le cadre par l'entrée d'air....
Toujours fermé, et vérifié trois fois !
- jef68
- Administrateur
pour Christian44240: ce qui s'est déboité, n'est que le cache du lanterneau
une bonne pression a la main pour le reclipser devrai résoudre le probleme
autrement, c'est vrai que ce sont les même lanterneaux de m...de que j'avais
le changement m'a quand même couté la bagatelle de 550 € pour les 2
- Christian44240
- Membre donateur
Oups ! Merci Jeff, pour le prix et pour le conseil de remise en place.
Vu le prix, j'attendrai un peu...
- jef68
- Administrateur
celui que j'ai fait monter a l'AV correspond au 2eme lien. Il n'est pas mal, par contre pour le montage sur un toit de 60 mm ????
pour le 1er lien, je ne connais pas la bestiole, mais il y a un kit pour épaisseur supérieure
- jef68
- Administrateur
ah, je viens de voir que sur ton lien obelink pour le mini Heki, on peut choisir l’épaisseur du toit (boite déroulante a droite en dessous du prix)
- jef68
- Administrateur
bien pour la reaction d'Obelink, pour le transporteur, mais désolé pour toi et les désagréments que cela implique
j'ai pour habitude de systématiquement garder les emballages pendant un certains temps, et cela m'a déjà bien servi
- lolofay
- Caravanier confirmé
je me souviens quand je vendais ces accessoires .... ils arrivaient très souvent cassés car matière très fragile ...
mais pour avoir fait du transport on ne peut pas blamer le transporteur ... ce qui arrive par palette avec un minimum de protection chez le grossiste repart en vrac avec le même carton et les transporteurs express travaillent dans l'urgence ! voilà le résultat !
en tout cas je pense que Obelink va bien régler le problème
