Tête d'attelage
Re: Tête d'attelage
Oui, j'avais lu comment faire ce type de réglage. Il faut que je m'y mette. J'ai été aussi légère que possible (habituée à tracter des chevaux). Je n'avais pas eu le soucis quand je l'ai ramenée suite à l'achat...
Marsu31 - Petit bavard
Re: Tête d'attelage
Bon je reviens vers vous pour vous faire part de mes dernières aventures.
J'ai réussi en enlevant la goupille qui tient cette fameuse pièce carrée. Pour l'enlever il faut la pousser par le dessus du timon, là ou il y a le crochet qui bloque les freins quand on recule.
Une fois retirée le timon peut pivoter et on peut devisser les deux écrous qui relient le timon à l'amortisseur, et du coup j'ai pu sortir l'amortisseur, ouf !
Maintenant je vais chercher à le remplacer, est ce que vous savez ce qu'il faut prendre ? Est ce que c'est le même type d'amortisseur que pour les suspensions d'une voiture ?
Merci à tous pour votre aide en tout cas :-)
Re: Tête d'attelage
Le type est écrit dessus......normalement, voir chez un revendeur de la marque de l'attelage ALKO ou autre. Amortisseur spécifique.
Re: Tête d'attelage
Merci, j'ai regardé mais il n'y a rien d'inscrit, du coup je vais voir chez un spécialiste.
Merci :-)
Merci :-)
Re: Tête d'attelage
Vois chez un spécialiste remorques/van à chevaux au moins tu ne tomberas pas dans un endroit où l'on ne voit en toi qu'un portefeuilles à ponctionner !
(Je ne les mets pas tous les concessionnaires Caravanes/CC dans le même sac, mais il faut bien reconnaître que pour vendre un véhicule si ils répondent tous présent ... pour le SAV, ça se gâte. Hélas !
Re: Tête d'attelage
Bon ben après un bon grattage j'ai effectivement trouvé des inscriptions, mais à part la marque c'est du chinois pour moi.
Voici ce qui est écrit:
rheinmetall
08 (logo) 69
HTa22/1 0a-1
T22-120
Ca vous parle ?
Merci :-)
rheinmetall
08 (logo) 69
HTa22/1 0a-1
T22-120
Ca vous parle ?
Merci :-)
- Pays : Brest, France
Re: Tête d'attelage
Quelques photos de l'amortisseur démonté ?
Peux-tu mesurer les 2 longueurs comprimé, puis étiré ?
Re: Tête d'attelage
La longueur va de 27 à 37 cm. Sur la photo il est relié à deux pièces métalliques que je vais mettre sur le nouvel amortisseur.
Re: Tête d'attelage
Voici 2 concessionnaires de caravanes sérieux :
- ACL 78 en région parisienne ;
- Loisirs 44 près de Nantes (Jean-Paul Vinet est un vrai passionné de caravanes).
Voir aussi le forum Digue Dingue Dongue consacré aux très anciennes caravanes ...
Re: Tête d'attelage
Super merci, je vais les contacter :-)
