Bonjour à toutes et tous
Je dois changer le vérin, pas de problème j'ai trouvé des tuto https://www.youtube.com/watch?v=kEw5kKPVFaI
mais j'ai une question, quelqu'un connait-il le couple de serrages des écrous ?
écrou arrière du vérin
écrou avant du vérin et du second écrou de la tête ALKO ?
Si je ne suis pas assez clair, n'hésitez pas à me le dire
Sylvain
AKS 1300 Vérin Couple serrage écrou
Sylvain_801 - Animateur de camping
Re: AKS 1300 Vérin Couple serrage écrou
du coup j'ai serré au couple pour une vis 8.8 M14, à 120Nm pour les vis de la tête
Question... Réponse, c'est parfait !
En plus tu as bien répondu
Euuuuh que dire d'autre ? Du frein filet faible ?
ca j'ai mis sur la vis arrière, celle du timon est un écrou freinCaramatic34 a écrit : ↑29 juin 2026, 17:22Bonjour,
En plus tu as bien répondu![]()
je pense que le vérin était d'origine donc très vieux, se sera le prochain propriétaire qui va changer le vérin
