Reglages freins caravane Hobby 540 UFe
France ximista
Message par France ximista »
Bonjours, les ami(es).
Voici une question concernant les freins de ma caravane. Les garnitures, les câbles et le vérin de poussée ont été remplacés il y a 2500 Kms. Je pars en juillet et j'aimerais avoir votre avis : lorsque je mets le timon en pression et que je le bloque à fond avec une sangle, le vérin arrive en butée et la caravane ne freine pas. En revanche, elle freine correctement avec le frein à main. Auriez-vous une piste ou une solution à me suggérer ? Merci.
France péji 24 ex 89
Re: Reglages freins caravane Hobby 540 UFe
Bonjour à Tous ,une question simple : le vérin actionne-t-il la tringlerie ?? si oui mauvais réglage,si non mauvais montage .
France ximista
Re: Regages freins caravane Hobby 540 UFe
péji 24 ex 89 a écrit :
26 juin 2026, 11:26
Bonjour, la tringlerie s'actionne bien, mais la caravane ne freine pas ; lorsque j'enclenche le frein de parking, la tringle est davantage tirée et là, le freinage est effectif.
Problème de lèchage des garnitures. Fait régler tes tambours. Une idée de la procédure ici:
https://www.bricolersacaravane.fr/le-sy ... e-freinage
France ximista
Caramatic34 a écrit :
26 juin 2026, 12:58
[[/q
Bonjour et merci.
Est-il obligatoire de lever les deux roues de la caravane pour régler les garnitures ? Comme il n'y a pas de répartiteur de pression sur les câbles, peut-on procéder roue par roue ?
Il est tellement plus simple quand on est au dessous de régler les deux roues simultanément. Selon le déséquilibre, il suffit peut-être de retendre la tige de commande par quelques tours d'écrou, près de l'essieu bien sûr !
Le réglage des freins s'opère dans les tambours (léchage) et non par la longueur de la tige, qui vient en second réglage. Bien veiller à ce que la tête de lapin soit tirée au max !!
Le réglage de la tige sert principalement à ajuster la distance entre la came et le coulisseau, minimum de jeu, tension de la tige de commande.
France ximista
Je viens d'examiner le problème de plus près. Frein à main serré, je constate que le palonnier est déséquilibré, exerçant une tension plus forte sur un câble que sur l'autre. Quelle est la procédure pour rééquilibrer le palonnier ? Je suivrai vos conseils et reviendrai vers vous.
Merci.
Suivre la procédure dans le lien...
- Léchage au deuxième cran du frein à main ou tiré légèrement
- Serrage complet de la poignée de frein
- Recommencer jusqu'à léchage parfait
- Ajuster le palonnier écrou central pour mettre la came en butée
- Test sur route
Bon courage avec tes freins !
PS: Il est possible de rééquilibrer le palonnier pour un réglage correct. Tu as tout le sac de billes, à toi de jouer... L'essentiel, quand tu pousses le timon, tu ne dois pas être en butée mais freins serrés.
France ximista
J'ai réglé les freins et il y avait effectivement du travail. J'ai suivi votre méthode. Concernant le déséquilibre sur le palonnier, j'ai dû ajuster l'un des câbles. Est-ce la bonne marche à suivre ? J'ai fait un essai sur route d'environ 3 km, en passant sur des ralentisseurs, des ronds-points et feux tricolores. Les jantes étaient un peu chaudes, mais pas brûlantes ; est-ce normal ? Par ailleurs, lorsque je pousse le timon, il est dur et s'enfonce assez profondément, mais la caravane freine. Mon seul doute concerne la température des roues, qui sont chaudes.
Merci.
Tout va bien. :D
J'ai effectué les corrections nécessaires par ci par là dans les messages afin de rétablir la continuité de la discussion. :thumbright:
France ximista
GéJi a écrit :
30 juin 2026, 09:21
Tout va bien. :D
Merci à vous,
désolé pour le désordre.
Roues chaudes ??? Si les garnitures sont bien réglées et qu'elle ne lèchent pas frein desserré, souvent un problème de roulement trop serré.
France ximista
Je les ai réglés avec un léger frottement sur le tambour. J'espère que tout se mettra en place et que ce frottement disparaîtra après quelques kilomètres, n'est-ce pas ? Quant aux roulements, je n'y ai pas touché.
Le léchage est avec un frein à main légèrement tiré. Au repos les garnitures ne frottent pas. C'est normal que tes roues soient chaudes dans ce cas. Un cran de moins sur chaque tambour devrait être bon.
France ximista
Mon frein à main est du type à vérin. Je vais détendre un peu les garnitures. Et si je laisse comme c'est, quel est le risque pour la Belle ?
Si tu as fait correctement les réglages, tout va se replacer rapidement et revenir dans l'ordre. Il n'y a pas de risque particulier mais si ça lèche de trop, c'est: Chauffe des jantes et usure prématurée des garnitures...
