Caramatic34 a écrit : ↑26 févr. 2020, 06:31
... De mémoire, lotois s-j avait fait un post sur ce sujet en rajoutant un madrier par dessous fixé dans le U du châssis. C'est pour moi la meilleure solution ...
Sache, en outre, que tout surpoids rajouté va se déduire de la charge utile de la caravane.
...Il suffit de voir sur le net ce qu'il reste de ces véhicules lors d'accidents pour comprendre que les fabricants te vendent du vent très cher payé...
( Avis personnel )
Je partage ton avis sur le fait que cette camelotte est vendue bien trop chere.
C'est essentiellement par rapport au poid que je me posais des questions.
Rajouter des madrier par en dessous ne changera rien à la souplesse de la planche du dessus... vu que c'est le polystyrene qui s'affesse. Mais l"idée de renforcer le plancher par des madrier est bonne. Sauf que à l'avant avec les passage de tringlerie de frein et autre cable... pas sur que ce soit faisable (je n'ai que 2 longerons) sans percer donc fragiliser les madrier.
Encore merci pour ces bons conseils. Je vais donc encore abuser de tes connaissances :
Concernant les vérins... j'avais pensé (naivement) qu'il y avait un renfort métallique transversal ou diagonal (relié aux longerons et traverse metallique avant arriere s'il y en a ! ) sur lequel la poussée des vérins était exercée... a priori je me rend compte avec effroi que ça n'a pas l'air d'etre le cas ! Les vérins semble etre fixé directement sur le plancher bois.
Me trompe-je ?
Y a t'il au moins des renfort (longerons bois supplémentaire) dans le sandwich plancher au droit des vérins ?
Si on force bcp sur un vérins dans le cas d'un terrain à dahut le risque de "casser" le plancher existe il ? (si le dit planché est... en mauvais état par exemple un peu vermoulu dans les angle!)
du coupe en ce qui concerne les angles, est ce une bonne idée de les "refaire" par le dessous en collant une piece OSB badigeonnée au targobois pour protéger les parties en mauvais état ? (je suis sur que tu vas me dire que le pb est avant tout de savoir ce qui a causé ce mauvaise état à savoir d'oou vient l'eau !! Je me trompe ?!)
Le truc c'est que j'en sais rien... Si ce n'est qu'a mes angles j'ai une espece de sangle qui sort de sous les façade alu et qui est vissé (ou agrapfé) au plancher. on dirait une sorte de renfort qui permet à la carrosserie de rester solidaire du plancher !! (désolé mon telephone est en panne d'appareil photo...)
et ces sangle sont un magnifique guide d'eau (toujours humide) et je crain que ce soit cette sangle qui amene l'eau de ruissellement.
J'avais presque envie de les couper... mais comme je sais pas à quoi ça sert... je ne l'ai pas fait ! des fois que la structure de la caravane en dépende !!
Je me rend compte qu'une question en amene une autre et qu'il y en dans une !!
désolé!
merci d'avance pour tes retours.
