changement pneus. quelle pression?
France hub2000
Message par France hub2000 »
j'ai une hobby 400 sf et je viens de remplacer mes pneus Champiro 195/70 R14 91 H par des GT-Radial Kargomax ST-6000 195/70 R14C 104/102N 8PR. La pression préconisée par le constructeur est de 3 bars. Les nouveaux pneus doivent être gonflés à 4,5 bars. Que dois je faire? :dontknow:
La Mancelle Elégance 440 CLM et SEAT ATECA 2.0 TDI 150 DSG7
Re: changement pneus. quelle pression?
Il convient dans tous les cas de respecter la pression maxi donnée par le fabricant. Celle-ci est souvent inscrite sur le pneu en PSI (3 bars = 44 PSI, 4,5 bars = 65 PSI).
4.5 bars est la pression maxi pour ce pneu. ce n'est pas la pression obligatoire
perso, je trouve que 3 bars est un peu juste pour cette caravane.
essaye avec 3.5 ou 4 bars. et si tu roule sur autoroute, profite d'un arret pour verifier (a la main) la temperature des pneus
France gerard49
Message par France gerard49 »
Sur ma Hobby 540 ptac 1500kg pneu 185 R 14C 102/104, je roule toujours avec 4.5b c'est la donnée constructeur. Ma précédente caravane Hobby 455 PTAC 1250 kg aussi 4.5b donnée
constructeur même dimension de pneu j'ai fait env 70000km pas de problème particulier.
France hub2000
Merci pour vos réponses ! Je vais donc gonfler à 4bars ! Et je contrôlerai lors d'un arrêt ! Départ prévu le 30 juin pour la Corse!!
gerard49 a écrit :Sur ma Hobby 540 ptac 1500kg pneu 185 R 14C 102/104, je roule toujours avec 4.5b c'est la donnée constructeur. Ma précédente caravane Hobby 455 PTAC 1250 kg aussi 4.5b donnée
c'est aussi la pression que je met, et pas de soucis
mais nos caravanes sont plus lourdes que la sienne
