les volant bis masse
Re: Déplace caravane
Pour avoir travaillé longtemps dans le secteur de l’automobile j'y ai encore quelques relations et un conseil que je tiens d'un ancien collègue: pour tous ceux qui on des volants moteur Bi-masse attention à ne pas chauffer l'embrayage les ressorts du bi-masse m'aiment pas du tout du tout! prenez un déplace caravane.
Joël - Membre donateur
H S ON
@ daniel77
C'est tout à fait sa , de toutes façon ils sont donner pour 150 000 km plus ou moins
Il es vrais qu'ils rendent la conduite plus souple , mais la contre partie ils sont bien plus fragile .
c'est bien pour sa que le jour ou je décide d 'arrêter le hors frontière je passerais en adaptable et en mono masse . la différence es de prés de 1 000€
H S OF
@ daniel77
H S OF
Il semblerait que sur les Land récents, ceux qui ont essayé le mono-masse en soit revenus et ont remis un bi-masse, la boite devenant très bruyante, à cause de l'injection en plusieurs fois, ce qui fait une rotation saccadée au vilebrequin.
Sur les anciens moteurs avec une injection mécanique il n'y avait pas ce problème....
en fait le volant moteur bi-masse à pour effet d'éviter les vibrations et les casses de vilebrequin causé par un couple moteur élevé c'est ce qui ce pas sait sur certains scénic ancienne génération qui n'avaient pas de volant moteur bi-masse
Bonjour tout le monde ,
je viens de compléter le poste suivant par une vidéo sur ce sujet la
http://lescaravaniers2.com/forums/viewt ... 84#p167784
il faut descendre tout en bas .
- FREMEDA
Re: les volant bis masse
Comment on peu savoir si on est en masse simple ou bi masses ?
la doc technique et les forums.
FREMEDA a écrit :Comment peut-on savoir si on est en masse simple ou bi masses ?
Sans se tromper de beaucoup, tous les véhicules récents HDI, DCI, TDCI etc....., à injecteurs commandés électroniquement le sont, les vieilleries avec pompe à injection mécanique sont en mono masse.....
- FREMEDA
ok. Cela fait un paquet de bi masses sur le marché auto ! Si c'est fiable ...
en général ils sont données pour 150 000Km
juste pour faire marcher le commerce
- FREMEDA
Autant refaire l'embrayage pendant que tout est démonté. ..
pas que l'embrayage moi j'en profité pour :
joint du vilebrequin
disque d'embrayage
mécanisme
roulement de butée
butée
volant bis masse
ainsi que tout les clips
mais sa n'engage que moi
mais tant que c'était ouvert
vas voir la
viewtopic.php?f=333&t=8165&p=167784#p167784
disque d'embrayage
mécanisme
roulement de butée
butée
volant bis masse
vas voir la
- FREMEDA
bof, avec 40000 km au compteur, j'ai encore un peu de marge...
