Porte roue de secours
meinhobby
Message par meinhobby »
bonjour à tous,
je souhaite enlever ma roue de secours du coffre à gaz donc je cherche un autre emplacement
j'ai donc acheté un porte roue de secours "universel" puisque le modèle spécifique pour chassis Alko ne se monte pas sur les chassis BPW de ma HOBBY 500 KMFE...
je viens de m'apercevoir qu'il ne peux pas non plus se monter car pas de traverse arrière pour la fixation (d'ailleurs je le vends 20€ avis aux amateurs, acheté 35)
quelqu'un as-t-il une solution à me proposer ?
merci pour vos avis
Re: Porte roue de secours
Pourquoi veux tu enlever la roue du coffre a gaz de ta Hobby? Moi je trouve qu'elle est bien la et facile d’accès en cas de crevaison :wink:
Une photo de dessous de la belle serait bienvenu ainsi que du panier, car il doit bien y avoir une solution, comme l'ajout d'une ou deux traverses pour se reprendre. :scratch:
une solution simple et efficace ... adapter ton universel à ton chassis
suffit de mettre de quoi l'accrocher à ton chassis ou ton plancher ( je l'ai fait en 10 min sur une Eriba )
meinhobby
Bonjour a tous
Le porte roue fait 1m de long et le chassis de la cara est bien plus large surtout a l'arriere ou je voudrais positionner le panier ...
Pas possible de faire des photos je n,ai pas la cara a côté de moi :angry4:
BRUNOBE
Message par BRUNOBE »
Je ne sais pas trop où tu veux placer ta roue, mais si tu la mets à l'arrière , méfie-toi que tu ne sois pas embêté à certain moment.
J'ai eu l'expérience cette semaine. Je suis parti avec ma caravane par pour des vacances mais pour mon travail! L'emplacement chez un particulier m'a fait un peu peur car un moment, il y avait un dénivelé qui faisait que l'arrière de la caravane frottait la route (enfin c'était les patins des pieds arrières), et donc j'imagine avec la roue de secours, j'aurais dû la démonter!
Ceci n'est qu'une réflexion et une expérience récente...
Jean Claude
Message par Jean Claude »
J'ai deux photos de mon installation qui peuvent peut-être t'aider.
Eriba Troll 1996 / Megane Estate dci 110
Pourquoi s'inquiéter pour quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais !
BRUNOBE
Ce n'est pas trop difficile pour prendre ta roue?
Si je reprends mon cas de la semaine passée, je pense que cela aurait été limite pour que cela passe...
Sinon, belle réalisation!
:salute: :salute: :salute:
Jean Claude
Il faut pouvoir se baisser car il est vrais que la roue se trouve un peu loin mais depuis 12 ans que je possède cette caravane je n'ai jamais crevé, pour contrôler la pression je le fait sur place sans démonter celle-ci.
geha76
Message par geha76 »
et ta roue de secours a 12 ans????? :homer: :homer:
Bien Amicalement...Geha
Jean Claude
Faut pas pousser mémé, a chaque changement de pneus je garde un vieux qui est car même en bon état comme roue de secours, mais ton raisonnement reste important car un pneu s'abîme même sans rouler il faut donc contrôler aussi celui-ci.
sur une de mes adria, j'avais un berceau (Alko) pour ranger la roue de secours, positionné latéralement, il était facile d’accès quand je l'ai testé
sauf, que j'ai crevé du coté ou le berceau descend, et .................... impossible de sortir la roue de secours de son logement :violent1: :violent1: :violent1:
j'ai du monter la caravane au cric (en plusieurs étapes) pour pouvoir la récupérer
pour moi, 1 emplacement viable : dans le coffre,
a la limite, a l'AR avec les problemes de garde au sol dans les ruptures de pente
La roue de secours de la caravane est dans la voiture.
France Snoopz033
Message par France Snoopz033 »
je souhaite moi aussi mettre ma roue de secours dessous le chassis mais le porte roue de secours ALko ne semble pas s'adapter sur ma hobby 490kmfe car ce porte roue ne s'adpate pas sur les chassis BPW. Comment faire? quelqu'un d'entre vous a t-il un porte roue secours alko sur chassis BPW?
Cdt
Merci :wink:
France indiana
Message par France indiana »
Peut être pas valable dans tous les cas...
Pour moi, ça s'est bien monté....
viewtopic.php?f=7&t=9938
France biscote17
Nous avons fait l'acquisition d'une caravane Hobby neuve 495 FWB et j'ai demandé que la roue de secours soit située dessous sur le chassis en partie AR, donc c'est un panier sur lequel est fixé la roue lorsque l'on veut sortir la roue il suffit de désserrer la vis (après avoir enlever une goupille) le panier tombe et il suffit de tirer et de le faire coulisser pour faire sortir la roue, c'est assez facile malgré le poids de la roue, c'est un montage usine et une option chez hobby.
France jlchaps
Message par France jlchaps »
Lequel faudrait-il pour une caravane surbaissée Silver 420CP châssis Alko ?
Histoire d'alléger le poids à la flèche.
Merci de vos conseils et partage d'expérience
Belgium Mdame Lili
Ce fut déconseillé par mon concessionnaire lors de l'achat de Disco.
ses arguments : rare sont les crevaisons, les vis s'encrassent et très difficiles à manipuler !!!
Il n'y a donc pas de porte-roue de secours sur Disco; celle-ci est placée dans le coffre du break.
Sweden pascal-R
Pays : Suède
Sweden
Message par Sweden pascal-R »
Oui, la manipulation n'est pas aussi facile que si la roue était à bon hauteur etc mais cela reste pas si compliqué et vu que les crevaisons sont rares, on puet prendre 2 minutes pour sortir la roue. (Et si elle est au fond du coffre de la voiture, faut aussi y accéder..).
Après, sous le chassis permet de libérer de la place dans le coffre sur flèche, de ne pas aussi prendre la place dans le coffre de la voiture et pas besoin de la mettre dans la voiture chaque fois qu'on part...
