parabole
France sterckeman
parabole
Message par France sterckeman »
bjr. j'envisage de changer de caravane pour une surbaissée, en ce moment j'ai une parabole sur le toit je voudrais savoir si je peux la monter sur la surbaissée. :merci:
France wiro49
Re: parabole
Message par France wiro49 »
sterckeman a écrit :
17 nov. 2021, 08:48
A mon avis, oui, mais..... au péage d'autoroute, ça risque d'indiquer "classe 2" et il faudra dans ce cas, appuyers sur le bouton pour réclamer, car les accessoires ne doivent pas être pris en compte.
Et pourquoi pas mettre la parabole sur un trépied, de cette façon, vous la mettez au meilleur endroits pour une bonne réception. C'est du moins mon avis.
Bonne journée à tous.
France Bernard59310
Re: parabole
+1 :thumbright:
Bonne route à tous
Bernard
Re: parabole
Je suis d'accord ! Il est préférable de prévoir un rouleau de câble VATC17 et un trépied. Cela t'oblige sinon à percer le toit et à refaire une étanchéité parfaite. Il sera ainsi possible de mettre la caravane à l'ombre en pleine canicule et de poser la parabole en milieu plus dégagé. A toi de bien choisir ton emplacement. Il va de soi que lors d'une revente, le côté surbaissé est également intéressant pour ceux dont la porte de garage est standard !
Hormis le fait de dépasser les deux mètres fatidiques aux péages, ceux-ci différencient désormais les accessoires et les volumes. Il n'y a donc en principe pas de risque et les société d'autoroute sont très conciliantes lors de réclamations.
Le coronavirus court toujours... Protégez-vous, protégez nous... !
France sterckeman
Re: parabole
:merci: pour vos réponses :merci:
Re: parabole
Si vous déposer la parabole de toit pour la mettre sur un trépied , l'adaptation n'est pas forcément très facile voir possible ! et si dépose il y a il faut aussi reprendre l'étanchéité .
Vous pouvez aussi tout simplement laisser votre parabole sur la caravane dont vous vous séparer et acheter un trépied + une parabole .
Sweden pascal-R
Pays : Suède
Sweden
Re: parabole
Message par Sweden pascal-R »
Cela dépend des modèles.
Certains, on met une semelle sur le toit et la parabole se boulonne dessus donc 4 boulons et on peut la déposer. Et pas besoin de refaire l'étanchéïté etc...
France Bernard59310
Re: parabole
pascal-R a écrit :
18 nov. 2021, 19:18
cela est valable pour les paraboles motorisées.
attention à ce type de fixation : j'ai eu le problème sur un camping car :rouge:
les vis dans la plaque collée sur le toit sont en acier, la plaque en alu. Oxydation des vis, grand bruit et :rouge: :rouge: :rouge: parabole dégagée suite à la rupture des vis, coincée dans la galerie arrière du véhicule. Sans cela, elle se serait envolée avec les conséquences qui peuvent en découler sur une autoroute, véhicule lancé à 110 km/h (même à plus basse vitesse). :crybaby: :crybaby: :crybaby:
Bonne route à tous
Bernard
Sweden pascal-R
Pays : Suède
Sweden
Re: parabole
Cela fait 15 ans que je l'ai monté donc je ne me souviens plus du modèle de vis que j'ai utilisé. Comme ceux pour les barres de toit qui supportent mes panneaux solaires.
France sterckeman
Re: parabole
:merci: de vos réponses :merci:
