Hygiène tuyau / pompe alimentation eau
France Tao
Message par France Tao »
Je dispose d'un bidon de 20 litres dans lequel je trempe un ensemble tuyau / pompe pour alimenter un robinet sur évier.
Ça marche très bien.
Ma question : comment préparer l'ensemble tuyau / pompe aux périodes de non fonctionnement pendant lesquelles, notamment pendant les fortes chaleurs, peuvent s'y développer des germes bactériens sûrement dommageables pour la santé ?
Faut il nettoyer d'une certaine manière avant un parking longue durée, stériliser avec un produit, ... ? Quelles sont vos pratiques ?
Merci bôôcoup !
France péji 24 ex 89
Re: Hygiène tuyau / pompe alimentation eau
Bonjour,comme tout ce qui touche à l’hygiène : nettoyage rinçage séchage !! Je ne consomme jamais l'eau du réservoir !Pour la table ou faire du café ,j'ai l'eau en bouteille ou à la carafe, si les sanitaires m'inspirent confiance .Avec divers lavages des mains et des légumes (si on cuisine )un peu de vaisselle ,la réserve est vite épuisée,pas le temps de moisir !!Pour l'hiver je vide tout et donne de bons coups de soufflette dans les tuyaux,je n'utilise pas de produit spécifique.
Nettoyage détartrage des accessoires: Vinaigre blanc dilué et chaud, Il faut faire circuler jusqu'à épuisement de la quantité et rincer par un seul passage de l'eau du robinet. Je rince de nouveau à la remise en service. Je fais comme cela depuis 40 ans et avant, mes parents le faisaient aussi...
France Tao
Merci pour ces différentes informations sur vos pratiques 🙏
Pour ma part, ce n'est pas un réservoir fixe mais un bidon amovible que je peux facilement vider, rincer, traiter, sécher.
Je peux remplir chez moi pour les courts séjours et je partage les commentaires de Pépi sur les précautions à prendre.
Pour la pompe/ tuyau, je retiens l'idée du vinaigre qui, en plus de détartrer (et je n'avais pas pensé à cet aspect), est aussi un anti-bactérien 👍
Pourrait on dire que faire passer 1 litre de solutuon de vinaigre à 10% est suffisant ?
Et rincer ensuite une seule fois.
France Tao
Erratum : Péji au lieu de Pépi ... 🫢
Tao a écrit :
06 avr. 2026, 21:14
Oui ça suffit à nettoyer la tuyauterie
Perso :wink:
Circuit eau de la caravane : réservoir de 40 litres
Remplissage suivant utilisation au camping
Usage non alimentaire
Nettoyage circuit eau 1 fois /an . Utilisation Steradent : 3 comprimés ( produit acheté en pharmacie )
Eau usage alimentaire : bidon de 10 litres
Remplissage au camping chaque jour ( environ 5 l )
nettoyage avant le séjour . Utilisation Steradent : 1 comprimé
Info : https://e-trailer.nl/fr/blogs/tout-savo ... g-anchor-4
France BBZC
Message par France BBZC »
moi aussi j'utilise du "steradent " pour mes réservoirs. je le prends en grande surface, bien moins cher...
je mets des comprimés dans mes réservoirs d'eau ( réservoir de robinets de SdB et de cuisine ainsi que dans celui des toilettes), je laisse agir une heure et je rince deux fois mes réservoirs...
je pratique ces opérations avant et après la saison. je ne bois pas l'eau de la caravane.
bonne journée à tous
France Fred12
Message par France Fred12 »
J'arrive un peu tard, mais voici ma méthode. La veille de la sortie de la caravane, je nettoie le jerrican et le circuit avec... de la lessive chlorée de machine à traire :D
Efficace et ça se rince très facilement.
Le jerrican fait 20 litres mais je ne le remplis qu'à moitié, surtout s'il fait chaud. Et je ne bois pas cette eau.
Au remisage, j'égoutte le jerrican et j'actionne la pompe à eau jusqu'à ce que plus d'eau ne sorte.
Salutations :salud:
Ci Sprite Alpine de 1974 et Megane IV Estate
France Tao
Ok, merci pour l'info.
Faut avoir une ferme pour la lessive chlorée 😉
France Fred12
Salut Tao
Oui, il faut avoir une ferme en production laitière :D
J'utilise ce que j'ai sous la main :lol:
Après consultation de la fiche technique, le produit domestique qui s'en rapproche le plus est l'eau de javel tout simplement.
France Tao
Dommage, j'étais prêt à faire une acquisition agricole ... 😉
