Pompe à eau
Mooky 45 - Animateur de camping
Pompe à eau
Sur notre ADRIA OPTIMA, la pompe à eau fonctionne lorsqu'on ouvre les robinets mais elle continue de fonctionner quand on coupe les robinets ?
Merci pour votre aide.
Re: Pompe à eau
Et bien il faut démonter les robinets pour revoir le bilame du contacteur...il y a un sujet récemment posté ici sur ce problème.
Re: Pompe à eau
Tout cela est compliqué pour nous, je vais faire venir mon électricien, il ne connaît pas les caravanes mais il pourra tester.
Une chose est sûre, les robinets coulent mais la pompe ne s'arrête pas.
Re: Pompe à eau
Voilà les deux robinets que nous avons.
Re: Pompe à eau
Voir ce sujet... Peut-être notre ami sait-il faire d'autres photos du démontage. Ce n'est pas compliqué du tout.
viewtopic.php?f=57&t=15505
Re: Pompe à eau
ok merci à vous
prophete57 - Petit bavard
- Pays : France Moselle Metz
Re: Pompe à eau
Je fais les dernières vérifications avant de prendre la route dans 8 jours et je suis sur le circuit d'eau. Je remplis un peu le réservoir d'eau et ouvre un robinet pour la purge, le temps d'aller chercher mon appareil de mesure, une explosion dans le bac à eau et de la fumée. Et toujours pas d'eau. Démontage de la pompe et surprise, la pompe a explosé (un trou de 3 cm), pompe bloquée par le calcaire, mise en place de la neuve et c'est reparti.
Question
Pourquoi le fusible n'a pas sauter ?
La nouvelle est en commande
Question
Re: Pompe à eau
pour répondre à ta question, un appareil électrique saute toujours avant le fusible. En fait, le fusible sert à protéger l'alimentation en amont, pas les appareils qui y sont branchés... Sauf en cas de surintensité prolongée (trop d'appareil sur la même ligne par ex.).
Re: Pompe à eau
Merci pour l'éclaircissement du phénomène.
