Quel schéma pour circuit d'eau?
France Frefon
Message par France Frefon »
Je finalise les aménagements de ma caravane achetée fin d'année 2016 (Tabber Princess) et je me penche sur une réserve d'eau inexistante pour le moment.
Je partirais sur un réservoir Fiamma 70L (4 personnes), n'étant pas destiné à travailler en autonome sauf lors de déplacement d'un ou deux jours, je pense que la réserve est suffisante.
Par contre je me pose des questions sur le schéma de montage.
Pour le moment, j'ai une alimentation extérieure (eau de ville) qui alimente seulement la salle de bain (évier et douche). Le chauffe eau Ondéa se situe dans la salle de bain et fourni de l'eau chaude seulement dans la salle de bain (évier et douche). En ce qui concerne l'évier de la cuisine, pas d'eau via l'alimentation externe, il avait apparemment placé une pompe immergée et un réservoir, car il reste la pompe seul...
De ce fait, le robinet de la cuisine étant prévu pour eau chaude, je me dis que je tirerais bien une aliment tion depuis la salle de bain en eau chaude
Pour ce qui est du réservoir de 70L, faut-il alimenter toute la caravane avec cette pompe, ou comme certains me disent faut il une double alimentation réservoir et externe lorsque je suis en camping.
Perso j'opterais pour me servir de l'alimentation externe pour remplissage de ce réservoir et circuit exclusivement par pompe de réservoir?
Qu'en pensez-vous car étant novice en caravaning je me pose plus de questions que les autres en fait :pasmoi:
D'avance merci
Fred
Modifié en dernier par France Frefon le 31 mai 2017, 15:08, modifié 1 fois.
Ford Mondeo 2.0l 150cv - Tabbert 570 double essieu
Re: Quel schéma pour circuit d'eau?
L'eau de ville est fournie sous pression et probablement que tout le circuit de la caravane ne va pas la supporter. Sauf à rajouter un robinet de type domestique et une arrivée d'eau comme tu prévois, il n'y a pas de solution. Il va falloir faire de la plomberie quel que soit le choix.
De plus cette alimentation mixte t'obliges à avoir toujours deux alimentations, eau de ville et réserve, pour bénéficier d'eau chaude et froide en permanence en cuisine et en salle de bain, suivant l'usage que tu fais de ta belle, ça ne sera peut-être pas facile à avoir.
Dans notre p'tite fleur, c'est basique, pas d'eau chaude, ni de douche et tout est alimenté lavabo, chasse d'eau et cuisine par une pompe immergée dans un jerrycan.
Ce n'est qu'un avis perso, je ne suis pas spécialiste, je pense qu'une arrivée d'eau de ville avec un réducteur de pression, si ça existe permet, d'éviter la corvée du remplissage de la réserve, par contre tout alimenter à partir de celle-ci pour ne pas s'em...bêter :D .
France Frefon
GéJi a écrit :L'eau de ville est fournie sous pression et probablement que tout le circuit de la caravane ne va pas la supporter. Sauf à rajouter un robinet de type domestique et une arrivée d'eau comme tu prévois, il n'y a pas de solution. Il va falloir faire de la plomberie quel que soit le choix.
L'alimentation d'eau externe se fait via un réducteur de pression existant à 1,3 bars en fait d'origine
France Frefon
LONDON a écrit :viewtopic.php?f=57&t=2981
Merci pour le lien
Fred
France Frefon
Voilà après réflexion et en avoir parlé avec un caravanier, je me suis décidé sur un schéma pour mon alimentation en eau.
Une parie de la tuyauterie étant existante en armé de 10/16, je complète avec ce diamètre même si j'aurais voulu passé en 12/18, mais bon...
Par contre niveau pompe j'hésite en tre une Shurflo de 7L ou 10 L. Il semblerait que la 10L/min est plus confortable, mais avec des tuyaux de 10/16, est-ce compatible? ou faut-il rester en 7L/min?
Voici rapidement le schéma:
Deux clapets anti-retour placé à l'alimentation de l'eau de ville et l'autre après la pompe à eau, ce qui, j'espère coupe le circuit de la pompe à eau lorsque j'utilise la pression de ville et inversément.
Je suis preneur de vos avis
D'avance grand merci
