Bonjour à tous
Je viens d'acheter une pompe Fiamma pour refaire le circuit d'eau de ma caravane Digue.
Le vendeur (mon camping car.xxx) m'a conseillé d'y adjoindre un vase d'expansion.
Comment se situe cet accessoire? Entre la réserve d'eau et la pompe ou après la pompe sur le circuit de distribution?
Merci de vos conseils
patrick02
Pompe électrique et vase d'expansion
- Touriste
Fais de ta vie un rêve, et de ton rêve une réalité (Saint Exupéry)
Re: Pompe électrique et vase d'expansion
Coucou
Après la pompe sur le circuit.
- Touriste
Salut Cousin hub
Merci de ta réponse.
Si j'avais un peu réfléchi, j'aurais évité de poser une question aussi stupide, mais bon, on ne se refait pas ...
Par contre, après changement de la tuyauterie et installation de la pompe et du vase d'expansion, tout fonctionne parfaitement sauf que j'ai une petite fuite au niveau des raccords plastique vissés sur la pompe et sur le vase d'expansion (un petit goutte à goutte sans plus).
Ces deux appareils étant livrés sans joint d'étanchéité, je me demande s'il faut les monter tels quels ou bien mettre des joints, ou éventuellement du teflon sur les filetages?
Je précise qu'il n'est pas possible de serrer plus fort les raccords.
Merci d'avance de ton aide.
patrick02
patrick02
Coucou
Met du teflon si cela ne convient pas monte au silicone.
Coucou
- Touriste
Avec le Teflon... c'est tout bon
