Probleme frigo
France metallian
Pays : La gaule
Probleme frigo
Message par France metallian »
Salut à tous,
J'ai un soucis avec le bruleur du frigo, je joint une photo pour explication, quand le bruleur est allumé, un flamme sort en continu par le trou du rond jaune, quel est le problème ?
Re: Probleme frigo
Ce tuyau est l'alimentation en gaz.
Le gicleur est certainement bouché... Et la cheminée mal ramonée. Voir si il n'y a pas un nid du côté du piezzo ou dans ce tube carré!
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ricC-Sh7HDY
France metallian
Pays : La gaule
Re: Probleme frigo
Merci pour cette vidéo très intéressante, malheureusement, il va falloir que je sorte le frigo car les éléments à nettoyer ne sont pas accessibles, j'ai commencé cet après midi, par enlever les 4 vis autour de la porte, le frigo ne bouge pas, je vais voir s'il y a d'autres vis ailleurs ou de fixations que je ne vois pas. Compliqué le truc, même la cheminée je ne peux la dévisser. :banghead:
France alviju
Pays : Brest, France
Re: Probleme frigo
Message par France alviju »
Tu as raison, il est indispensable d'extraire le frigo afin d'accéder aux éléments devant être nettoyés.
Pour les 2 cas dont je me suis occupé, il a fallu que je commence par enlever le réchaud gaz et l'évier qui étaient au-dessus.
De mémoire, dévisser et déboîter les raccords gaz en tuyau rigide n'était pas simple.
Mais en prenant le temps, ça se fait bien.
Re: Probleme frigo
A vérifier si au milieu sous la porte, il n'y a pas une vis (au ras du plancher). Certains en ont une.
France metallian
Pays : La gaule
Re: Probleme frigo
La vidéo m'a bien aidé, du coup, j'ai pu nettoyer la cheminée et le bruleur sans démonter (goupillon et coton tige en chiffon + soufflette) et ça refonctionne, j'ai pu y tester sur une matinée, je vais tout de même voir ce que ça donne quand on ce fera un week end. Je me voyais mal démonter la moitié de la caravane :D :merci: :thumbleft: :thumbleft:
Re: Probleme frigo
Y a pas d'quoi ! :wink:
France alviju
Re: Probleme frigo
Bravo d'avoir réussi à réaliser ces nettoyages sans extraire le frigo !
