Fabrication d'une alarme maison vraiment efficace
France wiro49
Message par France wiro49 »
Bonjour à tous.
Si un membre du groupe désire avoir un plan et notice de montage d’un alarme « maison » très efficace et d’un coût modeste et que j'ai inventé, je puis lui fournir tout les renseignements.
C’est à la portée de tous et aucune connaissance spéciale.
Je l’ai montée sur le scooter de mon fils et heureusement qu’il y en avait une aussi sur mes deux caravanes que j’avais achetées neuves.
Notice de pose de l’alarme.
En premier, si vous n’avez déjà pas de batterie, en mettre une si possible cachée et connectée en permanence sur le réseau, ça n’impacte pas pour l’efficacité de l’alarme si on coupe les fils, c’est la batterie qui va fonctionner.
2) Cachez la sirène par exemple derrière le frigo car inaccessible pour les voleurs, raccordez les fils rouge et noir. Le rouge par vers interrupteur à mercure et le fil noir directement sur la batterie,
3) L’interrupteur à mercure ou même genre doit être caché aussi, sans le fixer immédiatement, raccordez les deux fils rouge , un vers la sirène et l’autre, direction l’interrupteur étanche caché par exemple dans le coffre de flèche, le deuxième fil rouge part ver la batterie,
4) Fermez dans un premier temps interrupteur étanche, baisser la caravane sur le devant au maximum? Actionnez l’interrupteur du coffre et si l’alarme fonctionne, vous devez changer lentement le niveau de l’interrupteur à mercure, jusqu’au moment ou la sirène se coupe. Fixer solidement cet interrupteur, Lorsque tout est fait, redresser un peu la caravane comme si vous vouliez l’accrocher et l’alarme doit se mettre en route. Pour stopper cela, il suffit d’éteindre l’interrupteur de coffre.
Lors de votre hivernage de la caravane, il faut bien entendu mettre le timon en position basse maximum, (ça permettra aussi à la pluie de bien s’évacuer si elle dort dehors) et enclencher l’alarme.
Si quelqu’un veut vous voler la caravane, il doit absolument relever le timon. Pour une meilleur résultat, les débits sonores de la sirène est très important, mais je vous souhaite de ne pas être dans une situation de vol.
L’avantage des systèmes « maisons », si c’est bien caché, c’est très efficace et ils n’auront pas le temps de chercher comment ça fonctionne et trouver la solution.
Bonne journée à vous.
PS : si vous avez des soucis, vous pouvez me contacter sur : wiro49@hotmail,com
Modifié en dernier par France wiro49 le 04 oct. 2021, 18:34, modifié 2 fois.
Bonne journée à tous.
Re: Fabrication d'une alarme maison vraiment efficace
:hello1: :hello1: :merci:
France jeanjea76
Merci pour l astuce :merci:
Même schéma amélioré avec un relais auto-alimenté. L'astuce consiste à mettre un relais dans le circuit, celui-ci est activé en cas de détection par le contact à mercure et reste collé tant que le contacteur caché n'est pas coupé. Ce qui permet de garder l'alarme en service même si le voleur repose la caravane ! Un bémol toutefois, la loi impose normalement une temporisation max de 3 minutes ... Ca laisse en général largement le temps de désactiver son alarme après la fuite du voleur... :pasmoi:
Le coronavirus court toujours... Protégez-vous, protégez nous... !
France wiro49
Merci Caramatic34 d'avoir compléter et même mettre un autre système que le mien. Maintenant, ton système, je ne connais pas car mes connaissances et électronique ou électrique sont limitées. Mon système date d'il y a au moins 45 ans et c'est suite au vol du scooter de ma femme que j'ai regardé à faire quelque chose. J'ai bien fait car au collège de mon fils, on avait tenter de lui voler le sien et pas de chance pour les voleur. De ce fait, les copains de mon fils venaient sonner à ma porte pour le leur. J'en avais mis aussi sur deux de mes caravane que j'ai eu.
Bonne soirée et portez vous bien surtout.
Cordialement.
Roland
France Bernard59310
Merci pour cette proposition :thumbright:
Pourrait on y ajouter un interrupteur à commande à distance plutôt qu'un simple interrupteur et en parallèle du capteur à mercure un détecteur de mouvement ?
On quitte la caravane et on enclenche l'ensemble : visite ou déplacement du véhicule.
Modifié en dernier par France Bernard59310 le 04 oct. 2021, 22:29, modifié 1 fois.
Bonne route à tous
Bernard
France Bob2692
Message par France Bob2692 »
merci pour ce retour =)
Bob
Touran Allstar Bluemotion 1.6 tdi 115 cv, Caravelair Alba 426 de 2021
France wiro49
Bernard59310 a écrit :
04 oct. 2021, 21:03
Bonjour.
Très bonne remarque, mais, j'avais fait ce système suivant mes connaissances en électricité qui ne sont pas élevée dans ce domaine. Et maintenant, contrairement à il y a 30 à 45 ans, il y a plus de matériel, celui-ci à évoluer surtout dans le matériels mis à disposition des bricoleurs.
Roland
Nos deux montages ont l'avantage d'être très simples, très efficaces et à la portée de tous sans forcement de connaissances particulières. L'ajout que j'ai fait est un simple relais 12V à un contact que l'on trouve dans n'importe quelle voiture. Il suffit d'aller à la casse pour en avoir un à prix malin. J'ai refait le schéma avec la numérotation des plots du relais. Lors de la fermeture du contact, le relais s'enclenche et un +12 alimente la sirène. Ce même +12 remonte par le fil violet sur la bobine du relais et le maintien en action tant que l'inter caché n'est pas désactivé ou que la batterie n'est pas vide !
En ce qui concerne la télécommande, oui tout est possible mais consomme une certaine énergie, loin de vider une batterie mais quand même. Un système à base de carte arduino avec commande wifi (5€) à partir du smartphone est réalisable mais demande quelques connaissances en câblage électronique et en programmation C++. Il existe aussi dans ce cas des boitiers alarmes tout fait à moins de 70€ dans le commerce pour les autos...
France wiro49
@Caramatic34 »
Merci pour ce complément d'infos, ça fera certainement plaisir à plus d'un, car notre but, c'est de mettre le maximum de barrière pour contrer les voleurs. De plus, se sont des système efficaces, bon marché et si bien installé, très difficile à contrer.
Il est vrai qu'il existe depuis que j'ai fabriqué ce système, il existe sur le marché, un système similaire, mais il y a le fait que le fait maison permet de cacher les fils, sirène contacteurs comme ont veut et le plaisir, qui est à mon avis important, l'avoir fait soit même.
Roland
France Bernard59310
un schéma avec le capteur à mercure, le radar, le relais, la télécommande et un interrupteur général
il faudrait un relais temporisé pour que la sirène ne fonctionne pas en continu ....
Bonne route à tous
Bernard
Luxembourg Corand
Pays : Luxembourg
Luxembourg (lu)
Luxembourg
Je suis ...
Mais juste pour rire : perso je trouve qu'il manque un renvoi 12V vers la prise 13/7 broches (avec bien entendu une diode anti-retour pour protéger la caravane) afin de faire cramer le circuit du véhicule tracteur-voleur :lol:
Qui s'y frotte s'y pique :D
France wiro49
Corand a écrit :
05 oct. 2021, 18:45
Je suis ...
:lol: :lol: :wink: :D
France Bernard59310
Je ne suis pas certain que le voleur prenne le temps de brancher la prise et de relever les vérins :oops:
Modifié en dernier par France Bernard59310 le 06 oct. 2021, 08:39, modifié 1 fois.
Bonne route à tous
Bernard
Luxembourg Corand
Pays : Luxembourg
Luxembourg (lu)
Luxembourg
05 oct. 2021, 20:32
Je ne suis pas certain que le vo'eur prenne le temps de brancher la prise et de relever les vérins :oops:
Pas dans l'immédiat peut être.
Mais assez rapidement quand même afin de ne pas s'attirer des ennuis sur le chemin. Et la : boum :D G A M E O V E R. S O R R Y :lol:
