Led rouge wc thetford
France gwelt22
Message par France gwelt22 »
Bonjour nous avons acheté notre hobby premium 460ufe de 2013 depuis peu, j ai remarqué cette led rouge toujours allumée sur la gauche des WC bouton chasse d eau, cela indique que la cassette est pleine. Hors la notre est vide, allez hop on démonte.
Il y a donc un flotteur dans la cassette muni d un petit contact a proximité permettant d excité un contact sur une carte électronique dans le logement de la cassette (aimant)
J ai déconnecté la carte électronique en retirant l élec de la caravane, un petit coup de bombe contact, remontage mais toujours allumé
Au vu du prix de la pièce électronique je ne la changerai pas
Si cela peut aider qq1 en recherche de panne aussi
Modifié en dernier par France gwelt22 le 22 août 2024, 19:56, modifié 1 fois.
Permis B, B96, C et C1
Re: Led rouge wc thetford
Pas d'électronique particulière dans ce circuit mais le défaut vient certainement d'un mauvais alignement de l'ensemble cellule/ capteur.
La cellule n'est qu'un mini flotteur agrémenté d'un aimant. Quand le bac se rempli, le flotteur monte et vient en face de la cellule de détection située dans le compartiment près du bac récepteur. Si le récepteur est endommagé ou en contact permanent (led allumée), il suffit de remplacer celui-ci par un composant du même genre type "ILS" (interrupteur à lame souple). Il en existe plein de modèles, les plus courant sont les composants nus mais aussi pour les alarmes de portes, fenêtres etc...
ILS nu
ILS alarme
France gwelt22
Je vais tenter de changer le composant électronique "capteur de proximité" ça vaut 0.95€ mois cher que la carte complète a 95€ avec frais de livraison, reste a trouver un site électronique pas trop cher en frais de livraison...
Amazon Prime
Au mieux tu achètes un lot d'ils nus. c'est fragile, c'est en verre. Il ne faut pas trop solliciter les pattes quand tu vas les plier !
France gwelt22
après vérification du fameux composant qui est un interrupteur ouvert par défaut, et qui se ferme via un aimant, il faut dessouder une des pattes et utiliser un multimètre en mode ohmmètre comme ci-contre
il faut rapprocher un petit aimant et si il fonctionne l'ohmmètre devrait indiquer 100mΩ (d après la fiche du composant (datasheet)), hors il n 'est pas passant
j ai commandé 1 lot de composants sur aliexpress, pour environ 3€ frais inclus, on verra bien.
:merci: de faire vivre ce sujet !
Eh bien, Il faut vraiment être touche à tout, au sens noble du terme, carrossier, menuisier, plombier, électricien, électronicien pour être caravanier ! :D :thumbright:
France alviju
Pays : Brest, France
Message par France alviju »
Oui, merci à toi de si bien expliquer ta démarche.
A te lire, tu sembles particulièrement à l'aise avec l'électronique (ILS, datasheet, ...) : travailles-tu dans ce domaine ?
Pour ma part oui je suis dans l'électronique depuis 45 ans, puis câbleur équipementier sur véhicules neufs militaires (radio com) sur la fin de carrière. J'ai donc une certaine expérience en câblage et un bon niveau en électronique.
Pour gwelt22, je ne sais pas mais il se débrouille très bien. Peut-être comme moi est-il curieux de tout !
