bonjour , je ne sais pas pourquoi mais mon mat traversant le plafond avec l antenne ne tient plus , quand je roule l antenne tourne et à l arrêt quand je monte le mat pour trouver la tnt , il redescend , pourtant j ai serré la Bride de serrage du mat intérieur avec une pince , je suis obligé de mettre un scotchle mat de l antenne descend tout seul
jean83
Caramatic34
- Caravanier aguerri
Re: le mat de l antenne descend tout seul
C'est la déformation du support à force de serrer sur le mat. Pour gagner un peu sur le serrage, tu colles ton ruban adhésif à l'intérieur du support, là ou le mât coulisse. Tu vas gagner un peu en épaisseur.
Il est préférable de placer l'antenne dans le sens du vent pendant le roulage pour lui éviter de tourner...
lolofay
rajoute un bout de bois genre batonnet de glace , ça devrait suffire
Phil 01
autre solution, quand le mat est à la hauteur souhaitée (toujours la même je suppose...).... un petit coup de foreuse au travers du plastic et du mat et tu places une vis...
Même opération avec le mat rentré... il ne tournera plus lors de déplacements...
Caramatic34
Le problème est que l'orientation n'est jamais la même vers l'émetteur... Rentrée oui c'est bien ! La solution de lolofay est simple et efficace.Phil 01 a écrit : ↑15 mai 2024, 15:53Bonjour,
Denis29
Bonsoir ,
La bride de serrage doit probablement être HS , le remplacement est facile .
Info : https://www.just4camper.fr/pieces-detac ... aravane-fo
jean83
le mât n est pas vieux , je sais que le changement est facile mais 30 euros pour ça , je vais essayé de coller un bâtonnet de glace , ce n est pas un truc que l on touche toute la journée une fois que la TNT est regléeDenis29 a écrit : ↑15 mai 2024, 21:28Bonsoir ,
RIRI67
Le mat n'est pas en cause, c'est le dispositif de serrage en plastique. Comme cela a été expliqué avant, il faut compenser son relâchement. Une surépaisseur en scotch ou bois sera moins cher que 30 €.
Le trou percé le plus bas possible dans ce support te permettra d'y rentrer un axe sur lequel se reposera le bas du tube déployé. Tu pourras ainsi faire tourner l'antenne dans la direction voulue sans que la mat ne descende. Une fois orientée, il suffira de serrer la vis et l'antenne ne bougera plus.
jean83
voilà je suis allé m acheter une glace et j ai récupéré le bâton que j ai collé sur la piéce incurvée , j ai tout remonté et là miracle ça bloque , encore une fois merci de votre aide
GéJi
Bravo, du coup pour résoudre le problème, tu as joins l'utile à l'agréable! !
